查看: 6116|回复: 6
差分曼彻斯特码解码的verilog代码
老怪甲 该用户已被删除
老怪甲 发表于 2010-5-18 10:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
差分曼彻斯特码解码的verilog代码
我的代码:
module m_decode(clk,clk2,rst,mdi,machester);//实际的数据mdi为2046bit
input clk,clk2,rst;//时钟clk的频率是mdi的频率
input mdi;//差分曼彻斯特码的数据
output machester;
parameter size=1023;
parameter dsize=2046;
reg[dsize-1:0] temp;//存储mdi确定是正确的data位后,再进行解码
reg[size-1:0] even_data,odd_data;
reg[10:0] i;
reg[9:0] n,bit,x;
reg true,machester;
reg en_n,stop;//stop为全部数据异或完之后,或者是中间发现异或值为0停止
always @(posedge clk )//接收mdi,并存储
  if(rst)
    temp<=0;
    i<=0;
    en_n<=0;
    if(i==dsize)
        i<=dsize;
        en_n<=1;
        temp<=mdi;
        i<=i+1;
always @(posedge clk ) //把temp的奇偶位上的数据分别存储,以便下一步操作
  if(!en_n)
    n<=0;
    even_data<=0;
    odd_data<=0;
    if(n==size-1)
      n<=size-1;
      n<=n+1;
      even_data[n]<=temp[2*n];
      odd_data[n]<=temp[2*n+1];
always @(posedge clk2 ) //先进行异或判断取奇数的数组,还是偶数的数组 ;由于解码后输出的数据频率应该是差分曼码的2倍,故用了个2倍的时钟
if(n==size-1)
  if(stop==0)
    if(true==1)
      if(bit==size-1)
        stop<=1;
        bit<=size-1;
        if(x==size-1)
          x<=size-1;
          machester<=even_data[x]~^even_data[x+1];//同或,就是最后的解码电平
          x<=x+1;
        x<=0;
        true<=even_data[bit]^odd_data[bit];
        bit<=bit+1;
      if(x==size-1)
        x<=size-1;
        machester<=odd_data[x]~^odd_data[x+1];//同或
        x<=x+1;
  bit<=0;
  machester<=1&#39;bz;
  stop<=0;
  true<=1;
Sunlife 发表于 2016-7-30 17:33:42 | 显示全部楼层
                              谢谢分享
zhiweiqiang33 发表于 2017-4-28 15:32:22 | 显示全部楼层
谢谢飞翔 看看
d643189658 发表于 2017-8-17 18:43:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
雷磊 发表于 2021-6-21 15:40:18 | 显示全部楼层
差分曼彻斯特码解码的verilog代码
GMT+8, 2026-5-24 09:23 , Processed in 0.034511 second(s), 21 queries .
