查看: 2509|回复: 1
ucfpga-uc2p-linux USB host high-speed demo程序
老怪甲 该用户已被删除
老怪甲 发表于 2010-5-19 08:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
ucfpga-uc2p-linux USB host high-speed demo程序[代码示例]
能够正常读写U盘了已经,linux shell 已经得到优化,支持linux传统颜色还有更多命令,甚至 文本编辑器 Vi 也被集成,支持FAT FAT32 文件系统,USB 高速主机口 能够识别各种usb器件,连usb-blaster 都能识别出来,可以插入各种试试,在下插两个U盘都没问题
使用UCFPGA 2C35 PCI板子的朋友,按照步骤下载测试
用quartus下载 .sof 文件
打开 开始-》程序里面的latera-》NIOS2EDS里面的 Nios II Command Shell
命令行输入 nios2-download -g (传给你的zimage)
连接好串口0 (DB9的座) 打开超级终端设置 115200 8 无 1 无
A. 有关usb部分的用法
1. 启动linux至出现命令提示符
2. 插入优盘,此时,系统会打印出一些信息,比如设备类型,容量,品牌等等。
  其中最重要的信息是设备编号,它的形式为sd[abcdefg][123456789],比如:
  sda1,sda2,sdb1,sdb2...... 注意sda,sdb,sdc这样的不行,必须有后面的数字
  才行。
3. 挂载文件系统
  mount /dev/sda1 /mnt
  其中的sda1要替换成合适的标识
4. cd /mnt
5. ls -l
B. 有关网络的说明
网络要配置后才能使用,按照下面的方法配置
ifconfig eth0 192.168.1.220 netmask 255.255.255.0
用下面的命令测试
ping 192.168.1.220
ping 192.168.1.1
C. 有关其他命令的简单说明
1. 查看内核启动信息
/> dmesg
2. 查看进程列表
/> ps ax
3. 查看系统动态信息
/> top
4. 查看系统工作时间
/> uptime
5.查看内核版本号
/> uname -a
6. 查看文件系统
/> mount
7. 编辑文件
/> vi filename.txt
fpga_feixiang 发表于 2021-8-10 14:41:30 | 显示全部楼层
66666666666666666666
GMT+8, 2026-5-24 08:44 , Processed in 0.034603 second(s), 22 queries .
