查看: 3702|回复: 6
altera开发技术问题汇总
TCL 发表于 2010-5-23 07:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
altera开发技术问题汇总
 楼主| TCL 发表于 2010-5-23 08:00:28 | 显示全部楼层
三态门
Altera 只提供I/O引脚的三态门,不提供内部的三态门。内部三态门被转化成多路选择器。
Altera指出:其实内部三态门毫无意义。
 楼主| TCL 发表于 2010-5-23 08:00:56 | 显示全部楼层
设计高速电路
当电路的频率比较低时,可以查其Delay Path,查处较大延迟的地方,在可能的地方加入DFF,移动DFF等。纯组合逻辑时延会比较大。
 楼主| TCL 发表于 2010-5-23 08:01:20 | 显示全部楼层
Setup/Hold Time
仿真时可以检查Setup/Hold Time,如果发现有问题,要调整输入的时钟频率,特别要注意实际电路的频率不能导致该问题!
 楼主| TCL 发表于 2010-5-23 08:01:47 | 显示全部楼层
同步和异步
   异步逻辑主要用组合逻辑来实现控制,容易因时钟传递延时不一致而产生毛刺。如果可能尽量改成同步逻辑。当输出信号用于RESET,CLEAR,PRESET时最好改成同步的!同步逻辑用的门数比异步逻辑多,但对Altera芯片来说同步和异步用的是同样多的LC或MC。
CLIQUE的应用
CLIQUE有利于高速设计,应用于有相关性的逻辑,把设计分成小模块更容易实施CLIQUE。但是Apply CLIQUE at the whole design = No CIQUE at all !!!
组合逻辑设计
组合逻辑容易设计,但要注意处理好毛刺,不要用加固定延时的方式来处理毛刺,最好分析出毛刺产生的原因,然后重新设计新的电路。
编译
为节省时间,可以选择模块,不必所有的都的过程都使用。Smart Recompile可以缩短重新编译的时间。也可以选择WYSIWYG综合方式。并去掉只有定时仿真时需要的SNF Timing Extractor部分。
hng1123 发表于 2011-4-5 09:46:01 | 显示全部楼层
谢谢啊!!!!!!@@@@@@@@@@
zhiweiqiang33 发表于 2013-5-31 20:35:17 | 显示全部楼层
支持顶起 参考
GMT+8, 2026-5-23 15:01 , Processed in 0.033121 second(s), 24 queries .
