查看: 2695|回复: 2
如何选择ALTERA的型号?
wang 发表于 2010-5-23 08:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何选择ALTERA的型号?
 楼主| wang 发表于 2010-5-23 08:51:28 | 显示全部楼层
尽可能选用速度等级最低的芯片。尽可能选用电压比较低的芯片(性价比较好)。尽可能选用贴片封装的芯片。如果设计中不需要使用容量较大的内嵌存储器,或超过256个宏单元的设计尽量选用FLEX6000系列的芯片,否则要用FLEX10K或1K。如果设计中需要较大的存储器和比较简单的外围逻辑电路,而且对速度、总线宽度和PCB板面积无特殊要求的情况下,尽量选用一片MAX7000或3000系列的芯片和外接存储器。在速度较高的双向总线上尽量采用MAX7000或3000系列的芯片。如需要>10万门或需要PLL,LVDS,CAM等新技术,则可以选择APEX20KE。为保证及时供货和性价比,新设计应优先选择以下型号: MAX7032SLC44-10  7064SLC44-10 7128SLC84-15 7128STC100-15   7128AETC100-10  7128AETC144-10 FLEX6016AQC208-3 6016ATC144-3,10K20TC144-4  10K30EQC208-3 10K50EQC240-3以及刚刚推出的MAX3032ALC44-10,3064STC100-10, APEX20KE,ACEX1K等.. 最好是先和代理商沟通,再确认所需型号。
Sunlife 发表于 2015-5-20 14:06:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-23 07:00 , Processed in 0.034133 second(s), 24 queries .
