查看: 2842|回复: 1
Lattice系统芯片FPGA应用于多重服务网络系统
老怪甲 该用户已被删除
老怪甲 发表于 2010-4-8 22:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
莱迪思半导体(Lattice  Semiconductor)日前发布了LatticeSC系统芯片FPGA系列。该系列在高速应用中有着较高的性能和连通性,采用富士通90纳米CMOS工艺技术,并用300毫米硅片制造,能够加速芯片至芯片、芯片至存储器、高速串行、背板及网络数据通道的连通性。与LatticeSC器件一起发布的还包括第二代低成本的LatticeECP2系列,也是采用了相同的90 纳米工艺。
LatticeSC器件中集成了支持3.4Gbps数据率的高信道数的SERDES模块、提供2Gbps速度的 PURESPEED并行I/O、创新的时钟管理结构、以500MHz频率工作的FPGA逻辑、密集的RAM块以及针对成本优化(MACO)的嵌入式结构化 ASIC模块的掩膜式阵列。
据介绍,莱迪思FPSC(现场可编程系统芯片)是一种将SERDES和嵌入式物理编码子层(PCS)模块集成在一片FPGA上的可编程逻辑器件。LatticeSC器件拥有32个SERDES信道,每个信道的数据率从600Mbps至3.4Gbps。为了支持驱动长度达到60英寸的背板应用,设计者可以使用SERDES内置的发送预加重及接收均衡特性。
LatticeSC SERDES还具有低典型功耗:在3.125Gbps的速率下,100mw/信道。抖动指标:总发送抖动在3.2Gbps速率下为0.29UI,总接收抖动容限是0.8UI。此外,LatticeSC器件还具备其它的一些可编程特性,诸如AC/DC耦合以及半速模式,能在用户实现设计的过程中为其提供灵活性。
莱迪思计划推出一系列LatticeSC器件,它们拥有预制的、覆盖许多要求高速连结的常见应用的模块。预制的、基于MACO的IP将包含莱迪思创新的flexiMAC多协议通信引擎,它支持多层协议,诸如PCI Express、Ethernet、以及SPI4.2和高速DRAM/SRAM存储控制器。莱迪思将把这些标准MACO IP功能预先编程到其LatticeSC系列的特别版本中,称为M-系列。
LatticeSC PURESPEED I/O支持许多差分和单端I/O标准,包括LVTTL、LVCMOS、SSTL、HSTL、GTL+、LVDS、LVPECL和 Hypertransport。每个LatticeSC I/O引脚含有一个输入延时(INDEL)对齐模块,该模块有间隔为40ps的144个抽头。对于高速源同步I/O,PURESPEED I/O技术所特有的适应输入逻辑(AIL)模块能够对闭环引脚进行时序监控。该特性能够一位一位地动态地保持恰当的建立和保持时间裕量。采用这一特性,能够使设计在单个引脚上精确地支持高达2Gbps的速度。
LatticeSC FPGA还提供用于SDR、DDR1和DDR2接口的专用的变速箱逻辑。片上的时钟分频器支持变速箱逻辑的时钟要求,从而无需在此情况下使用通用的 PLL/DLL资源。LatticeSC FPGA提供低功耗的内部终端电阻(ODT),能够减小残存信号的长度,从而提高性能。器件上终端电阻的动态切换是自动完成的,支持诸如DDR2存储器等的标准。
LatticeSC器件采用富士通的90纳米COMS工艺技术,结合经过优化的逻辑块和丰富的布线资源,制造出的FPGA结构可轻易地以达到500MHz的频率工作(例如:6?位地址解码)。其阵列的基本逻辑元素是可编程功能单元(PFU),可以配置成逻辑、算术和分布式 RAM/ROM功能。PFU分成四个片段,每个片段含有两个4输入的SRAM查找表(LUT),外加寄存器。这些片段可以独立配置并且能够串联,这样 PFU就能完成更大的功能了。该系列的密度范围从15K到115K个LUT。
LatticeSC器件提供1至7.8兆位的能够以 500MHz频率工作的嵌入式RAM块(EBR)。每个18Kb的 sysMEM EBR块可以实现单口、双口、伪双口或者FIFO存储器。专用的FIFO支持逻辑使得LatticeSC器件能够有效地实现FIFO而无需耗费LUT或布线资源来产生标志位。LatticeSC FPGA还集成了具有层次结构的时钟资源。与其它器件不同,LatticeSC FPGA既有PLL又有DLL资源,为时钟管理问题提供了“无折衷”的解决方案。
LatticeSC FPGA结构具有拓展了工作范围的电源核,支持1.2V及1V的核Vcc电源。功耗要求很高的用户可以采用1V电源,从而将FPGA核心电源的功耗降低 50%,与此同时,其性能仅仅降低了15%。对于大批量的应用,莱迪思还宣布了针对其LatticeSC系列的成本削减方法的计划。通过把选定的 LatticeSC FPGA设计转换到引脚兼容的Lattice FreedomChip,客户能够将其价格降低50%。通过自动插入扫描逻辑,能用客户的网表来制造低成本的经过测试的定制芯片,而不需要与传统的结构化 ASIC相伴的艰难的后端设计转换。有关莱迪思FreedomChip技术的更多详情将于2006上半年公布。
LatticeSC FPGA的一个典型的应用是在一个多重服务网络系统中的通用连通桥。单片LatticeSC器件能够支持当今网络中使用的多种数据流。为了进行流量整形,LatticeSC器件利用嵌入在结构化ASIC模块中的多个SPI4.2核,无缝地实现与多个10G网络处理器的接口。要缓冲这些更快的线速,需要高速存储器接口。
LatticeSC支持所有最新的存储器标准。为了与兆兆位的交换结构接口,LatticeSC FPGA最多能够以32个SERDES信道来驱动系统背板,并且支持许多串行标准,如Serial RapidIO、SONET/SDH、PCI Express、Ethernet以及Fibre Channel。
ispLEVER 5.1版Service Pack 2设计工具套件提供对LatticeSC器件的设计支持。ispLEVER工具能让设计者在同一个软件包中使用所有莱迪思的数字器件,并且包含来自 Mentor Graphics和Synplicity的仿真及综合工具。
LFSC25的样片有现货供应,该系列中其余的器件将在2006 年中量产。LFSC25以600Mbps至3.4Gbps的速率工作,拥有8或16个SERDES信道,取决于封装选择。其FPGA结构具有25000个 PFU,1.92兆位的嵌入式RAM块,以及6个MACO结构化的ASIC模块。LFSC25有900引脚的fpBGA和1020引脚的flip chip BGA两种封装形式。2007年发货的二万五千片数量的900fpBGA封装的基本型LFSC25的单价为49美元。
fpga_feixiang 发表于 2023-10-6 11:52:45 | 显示全部楼层
6
GMT+8, 2026-5-22 11:09 , Processed in 0.032571 second(s), 21 queries .
