查看: 2662|回复: 4
矩阵键盘+ 数码管 Verilog
ylu 发表于 2012-2-25 16:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助用FPGA实现矩阵键盘的数码管显示,代码不知道哪里还有问题,就是不能正常显示键值,感觉显示都是乱码
  1. module key4x4(kbrow,seg7_out,scan,clk,rst,kbcol);
  2. output[6:0] seg7_out;//7段显示控制信号(a,b,c,d,e,f,g)
  3. output[2:0] scan; //数码管段地址选择
  4. output[3:0] kbrow; //列扫描信号
  5. input rst; //复位信号
  6. input[3:0] kbcol; //行扫描信号
  7. input clk; //信号
  8. reg[6:0] seg7_out;
  9. reg[2:0] scan;
  10. reg[3:0] kbrow;
  11. reg[1:0] count;
  12. reg[1:0] sta;
  13. reg[6:0] seg7;
  14. reg[4:0] dat;
  15. reg fn; //按键按下 标志位 ,判断是否有按键按下
  16. initial scan<=3'b010; //只使用一个数码管显示
  17. always @(posedge clk)
  18. begin
  19. if(!rst)
  20. begin dat<=5'b10000;end//全灭
  21. else
  22. begin
  23. count<=count+1'b1; //循环扫描列 ,列扫描
  24. case(count)
  25. 2'b00: begin kbrow<=4'b1110;sta<=2'b00;end
  26. 2'b01: begin kbrow<=4'b1101;sta<=2'b01;end
  27. 2'b10: begin kbrow<=4'b1011;sta<=2'b10;end
  28. 2'b11: begin kbrow<=4'b0111;sta<=2'b11;end
  29. endcase                                //行扫描译
  30. case(sta)
  31. 2'b00:begin
  32. case(kbcol)
  33. 4'b1110:begin dat<=5'd3;end //3
  34. 4'b1101:begin dat<=5'd2;end //2
  35. 4'b1011:begin dat<=5'd1;end //1
  36. 4'b0111:begin dat<=5'd0;end //0
  37. default:begin dat<=5'b11111;end
  38. endcase
  39. end
  40. 2'b01:begin
  41. case(kbcol)
  42. 4'b1110:begin dat<=5'b00111;end //7
  43. 4'b1101:begin dat<=5'b00110;end //6
  44. 4'b1011:begin dat<=5'b00101;end //5
  45. 4'b0111:begin dat<=5'b00100;end //4
  46. default:begin dat<=5'b11111;end
  47. endcase
  48. end
  49. 2'b10:begin
  50. case(kbcol)
  51. 4'b1110:begin dat<=5'b01011;end //11 B
  52. 4'b1101:begin dat<=5'b01010;end //10A
  53. 4'b1011:begin dat<=5'b01001;end //9
  54. 4'b0111:begin dat<=5'b01000;end //8
  55. default:begin dat<=5'b11111;end
  56. endcase
  57. end
  58. 2'b11:begin
  59. case(kbcol)
  60. 4'b1110:begin dat<=5'b01111;end //15 F
  61. 4'b1101:begin dat<=5'b01110;end //14 E
  62. 4'b1011:begin dat<=5'b01101;end //13 D
  63. 4'b0111:begin dat<=5'b01100;end //12 C
  64. default:begin dat<=5'b11111;end
  65.                 endcase
  66.                 end
  67.         endcase
  68.   end
  69. end
  70. always @(dat)
  71. begin
  72. begin fn<=~(dat[0]&dat[1]&dat[2]&dat[3]&dat[4]);
  73. end
  74. case(dat)
  75. 5'b01111:begin seg7[6:0]<=7'b1110001;end
  76. 5'b01110:begin seg7[6:0]<=7'b1111001;end
  77. 5'b01101:begin seg7[6:0]<=7'b1011110;end
  78. 5'b01100:begin seg7[6:0]<=7'b0111001;end
  79. 5'b01011:begin seg7[6:0]<=7'b1111100;end
  80. 5'b01010:begin seg7[6:0]<=7'b1110111;end
  81. 5'd9:begin seg7[6:0]<=7'b1101111;end
  82. 5'd8:begin seg7[6:0]<=7'b1111111;end
  83. 5'd7:begin seg7[6:0]<=7'b0000111;end
  84. 5'd6:begin seg7[6:0]<=7'b1111101;end
  85. 5'd5:begin seg7[6:0]<=7'b1101101;end
  86. 5'd4:begin seg7[6:0]<=7'b1100110;end
  87. 5'd3:begin seg7[6:0]<=7'b1001111;end
  88. 5'd2:begin seg7[6:0]<=7'b1011011;end
  89. 5'd1:begin seg7[6:0]<=7'b0000110;end
  90. 5'd0:begin seg7[6:0]<=7'b0111111;end
  91. default: begin seg7[6:0]<=7'b0000000;end
  92.
  93.         endcase
  94. end
  95. always @(posedge fn)
  96.     begin seg7_out[6:0]<=seg7[6:0];
  97.     end
  98. endmodule
复制代码
jahero 发表于 2012-2-25 21:38:08 | 显示全部楼层
91 109 127的default是致命错误 应该删除 直接将seg7进行输出 废掉fn信号和与之相关的139-144行代码
 楼主| ylu 发表于 2012-2-26 17:06:43 | 显示全部楼层
谢谢上楼的建议,小弟重新修改了下,可是效果还是一样,按键是数码管总是闪,看不清,一靠近键盘也闪,不知道是不是其他方面的问题,还请大侠指教
jahero 发表于 2012-2-26 17:37:56 | 显示全部楼层
73行别忘删了 139-141别删 就删143 144 。如果按下去一瞬间数字闪动然后就保持稳定 就再做个按键防抖。 如果数字稳定了 但显示的数不正确 告诉我 我再告诉你为什么不正确
 楼主| ylu 发表于 2012-2-26 20:36:50 | 显示全部楼层
73删了,186-189行改成assign seg7_out[6:0]=seg7[6:0];还有都按照你说的改了,可是效果还是不行,数码管都是有阴影的,跳呀跳的,没有出现你说的情况
GMT+8, 2026-5-23 19:30 , Processed in 0.041891 second(s), 22 queries .
