查看: 1841|回复: 3
邪门了!请问运算中的符号问题?
lanpad 发表于 2012-3-9 11:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
module plus_sub(
                                                a,
                                                b,
                                                c,
                                                d1,
                                                d2
         input  [3:0] a;
         input  [3:0] b;
         output  [3:0] c;
         output  [4:0] d1;
         output  [4:0] d2;
        assign c = ~b+1;
        assign d1 = a + (~b+1);
        assign d2 = a + c;
请问在程序中的d1、d2有什么区别?
为什么运算结果不一样?
仿真显示:
当a=4‘b1001,b=4’b0011时,d1=00110,d2=10110
bear0514 发表于 2012-3-9 17:47:49 | 显示全部楼层
应该是由于仿真器的原因,因为是硬件语言,事实上三条语句谁先执行是不确定的,所以才会有其他的答案,如果先执行c再执行后面的都对,但是如果先执行D1,再执行C,再执行D2,那么D2就正确了。所以要避免这样写,最好用非阻塞
zombes 发表于 2012-3-11 18:02:13 | 显示全部楼层
回复 1# lanpad
我找到原因了,不是楼上说的仿真器的问题,是运算符的问题。
c的定义为4位,d为5位
c=~b+1,我记得在c语言里就这么条规定,对b取反,先把b转成与c相同的位数,因为双方都是4位的,所以不变,c=~(0011)+1=1100+1=1101;
d1 =  a + (~b+1) = 01001 + (~(00011)+1) = 01001 + (11100+1)=01001+11101=00110;
d2 = a + c = 01001 + 01101 = 10110
OK,完毕
 楼主| lanpad 发表于 2012-3-17 16:36:32 | 显示全部楼层
回复  lanpad
c的定义为4位,d为5位
c ...
高手!
多谢了!
太需要这样的经典了
GMT+8, 2026-5-23 19:30 , Processed in 0.043049 second(s), 20 queries .
