查看: 1427|回复: 0
求助:关于PWM发生器的设计
fantastic88 发表于 2012-3-20 13:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
毕业设计要做这个,原理上我大致清楚, 就是 DDS 模块产生正弦信号,然后和载波三角波进行比较,然后根据比较大小 输出 1 ,0
   但是我有点问题
1. 假如我设计出了verilog语言,功能仿真能过的话,是不是大头搞定了?后面只需要稍微调试下?
2.关于DDS 正弦信号产生的问题: 一般的做法 是 查表。 把相位累加器和频率控制字 相加 作为地址 去查询ROM内 SIN的值 然后输出。
  那么 (1)  ROM 内0~360度 sin 的值 (假如是1024个) 怎么存进ROM? FPGA 有什么可以直接存的吗,没有的话怎么存?
       (2)  相位累加器 又是什么概念? 我的理解就是个计数器的初值啊,每过一个时钟周期,按频率控制字为步长增加一个360周期?
3. 这就是电力电子的问题了,  假如我 sin 出来了, 那么 三角波的频率和幅值有什么规定吗,或者怎么样设置合理?  按照采样定律的话 三角波频率最低是sin的两倍以上就可以了(当然我可以取10倍)?但是幅值又怎么确定?只要比sin 的最大值大就可以了?
4 对了,对于DDS产生的sin的值,平时说最大是1,这里应该按比例放大很多倍了吧
另外 dds模块的话 ISE内部的IP核好像就有,但是我不会用,打开看了下那个文件只能作为 测试,貌似不能综合的,而且输出只有6位, 我也不会用,希望有大神不吝赐教! 加个qq也好
GMT+8, 2026-5-23 19:29 , Processed in 0.038352 second(s), 20 queries .
