查看: 1611|回复: 1
sram控制模块
404549377 发表于 2012-3-21 14:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟 编写一个sram控制模块 ,。控制两个存储器的读写,但是不知道
怎么给sram里面写初始数据,。,望大侠们指教!!!!!!!!!
sram是自己编写的
ChenDongKui 发表于 2012-4-2 20:56:25 | 显示全部楼层
哥哥,做逻辑的最好能多看看器件的DATASHEET。将其操作时序看明白再编写代码,代码编写完成后现在MODELSIM仿真一下,看看你编写的逻辑时序是否和DATASHEET一致;如果不一致,修改逻辑,继续仿真,直到编写的逻辑代码和DATASHEET完全符合,再下载到板子上。能做到这几步,相信你的问题就能很快解决了。
GMT+8, 2026-5-23 21:15 , Processed in 0.031625 second(s), 20 queries .
