查看: 2218|回复: 1
FPGA关于差分线配置的问题
yuxuejun1123 发表于 2012-3-22 10:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人最近利用Quartus的ip核配置了DDR控制器,在分配引脚的时候,想让clk设置为差分输出,结果发现只有配置为lvds电平或者只有配置为 differential 1.8V sstl-class II才行,但是实际上这是有问题的
1.如果设置为LVDS,综合适配的时候就会报错,说与bank的其他引脚电平不兼容,而且实际上,DDR的电平标准是SSTL1.8的
2.如果设置为differential 1.8V sstl-class II,这样就只有用专用的引脚了,包括专用时钟输入引脚和PLL_OUT引脚,这个太少了,因为还有其他作用
从cyclone的芯片手册上看,是有很多差分对引脚的,但是却不能配置,这个太让人无语了,遇到相同问题的人不知道怎么弄得,求助!
zombes 发表于 2012-3-23 22:55:56 | 显示全部楼层
时钟输出肯定要使用时钟专用引脚,道理上是完全够的,不知大哥作何用处了.-_-.
来点详细资料吧,俺也学习学习
GMT+8, 2026-5-23 21:14 , Processed in 0.032172 second(s), 19 queries .
