查看: 1264|回复: 0
cogobuy降低功耗的措施
dandan1 发表于 2012-3-23 10:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
cogobuy降低功耗的措施
  每个厂商对于降低功耗都有不同的处理方式。虽然每个MCU都有休眠状态或都有可
能实现很低的工作耗电量,但是有的芯片在处于很低功耗的时候,基本功能也所剩无几
了,没有时钟、没有RAM,所有功能都关掉了。而Microchip的处理方式就是把每个功能
降到最低的同时还给客户一个选择。例如如果你需要RAM,那么此芯片提供低电压状态
,让RAM保留参考数据。如果不需要,那么可以进入真正的休眠状态。
  说到降低耗电量,主要是看器件的工作电流和待机电流。“PIC24F“GA3”系列将
工作电流降低至仅有150 μA/MHz,这是业界16位闪存单片机中,电流消耗最低的。”
Microchip先进单片机架构部产品营销经理崔勇介绍说,而且Microchip XLP产品系列在
深睡眠状态下的待机电流最低可以降到40nA甚至20nA。这是因为PIC24F“GA3”采用了
一些创新,例如引进了一个新模式——低电压休眠状态,让设备在深睡眠状态下,同时
保持RAM,保留一些参考数据。一般来说,如果设备进入深睡眠状态,包括RAM等很多功
能就会丢失。Microchip开发的这项RAM保存功能是介于睡眠和深睡眠之间的一个新的低
功耗状态。http://www.cogobuy.com/
  同时,新产品还加入了一个新功能VBAT 电池备份, 是专门用于实时时钟供电的引
脚。采用VBAT给实时时钟供电,耗电量可以低到400nA。
  此外,新产品系列还新增了6路DMA (存储器直接访问) 通道,可以帮助把数据从外
设上直接转到RAM,从而降低CPU负载,间接帮助实现低功耗。
GMT+8, 2026-5-23 20:01 , Processed in 0.040541 second(s), 20 queries .
