查看: 1729|回复: 0
基于Verilog的接收程序,请各位帮忙看看
Newrenlan 发表于 2012-3-31 14:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是刚学Verilog的菜鸟,最近在弄FPGA与PC机之间的串口通讯,编写了一个接收程序,但是不能满足要求,请各位帮忙看看,万分感谢:
我的要求很简单:能够连续接收来自于串口的多字节内容。以下是我的程序,求指教:
`timescale 1ns / 1ps
module zuhe_rx(
                                clk,rst_n,
                                rs232_rx,
                                rx_data1,rx_data2,rx_data3,rx_data4,
                                rx_int,
                                clk_bps,bps_start
input clk;                        // 25MHz主时钟
input rst_n;                //低电平复位信号
input rs232_rx;                // RS232接收数据信号
input clk_bps;                // clk_bps的高电平为接收或者发送数据位的中间采样点
output bps_start;                //接收到数据后,波特率时钟启动信号置位
output[7:0] rx_data1;        //接收数据寄存器,保存直至下一个数据来到
output[7:0] rx_data2;
output[7:0] rx_data3;
output[7:0] rx_data4;
output rx_int;                //接收数据中断信号,接收到数据期间始终为高电平
reg  [7:0] rx_data1;     //接收的一个字节;
reg  [7:0] rx_data2;     //接收的二个字节;
reg  [7:0] rx_data3;     //接收的三个字节;
reg  [7:0] rx_data4;     //接收的四个字节;
//wire [7:0] rx_data;
reg rs232_rx0,rs232_rx1,rs232_rx2,rs232_rx3;        //接收数据寄存器,滤波用
wire neg_rs232_rx;                                    //表示数据线接收到下降沿
        if(!rst_n) begin
                        rs232_rx0 <= 1'b0;
                        rs232_rx1 <= 1'b0;
                        rs232_rx2 <= 1'b0;
                        rs232_rx3 <= 1'b0;
        else begin
                        rs232_rx0 <= rs232_rx;
                        rs232_rx1 <= rs232_rx0;
                        rs232_rx2 <= rs232_rx1;
                        rs232_rx3 <= rs232_rx2;
//下面的下降沿检测可以滤掉<20ns-40ns的毛刺(包括高脉冲和低脉冲毛刺),
//这里就是用资源换稳定(前提是我们对时间要求不是那么苛刻,因为输入信号打了好几拍)
//(当然我们的有效低脉冲信号肯定是远远大于40ns的)
assign neg_rs232_rx = rs232_rx3 & rs232_rx2 & ~rs232_rx1 & ~rs232_rx0;        //接收到下降沿后neg_rs232_rx置高一个时钟周期
reg bps_start_r;
reg[1:0] NUM;
initial NUM=2'b00;
reg[3:0] num;        //移位次数
reg rx_int;                //接收数据中断信号,接收到数据期间始终为高电平
        if(!rst_n) begin
                        bps_start_r <= 1'bz;
                        rx_int <= 1'b0;
        else if(neg_rs232_rx) begin                //接收到串口接收线rs232_rx的下降沿标志信号
                        bps_start_r <= 1'b1;        //启动串口准备数据接收
                        rx_int <= 1'b1;                        //接收数据中断信号使能
        else if(num==4'd12) begin                //接收完有用数据信息
                        bps_start_r <= 1'b0;        //数据接收完毕,释放波特率启动信号
                        rx_int <= 1'b0;                        //接收数据中断信号关闭
assign bps_start = bps_start_r;
reg[7:0] rx_data_r [0:3];                //串口接收数据寄存器,保存直至下一个数据来到
reg[7:0] rx_temp_data;        //当前接收数据寄存器
reg [2:0] i;
reg Start;
initial i=2'b00;
initial Start=1'b0;
        if(!rst_n)
                        rx_temp_data <= 8'd0;
                        num <= 4'd0;
                        i <= 3'b000;
        else if(rx_int)
        begin                                        //接收数据处理
                if(clk_bps)
                        begin                                        //读取并保存数据,接收数据为一个起始位,8bit数据,1或2个结束位
                                num <= num+1'b1;
                                case (num)
                                                4'd1: rx_temp_data[0] <= rs232_rx;        //锁存第0bit
                                                4'd2: rx_temp_data[1] <= rs232_rx;        //锁存第1bit
                                                4'd3: rx_temp_data[2] <= rs232_rx;        //锁存第2bit
                                                4'd4: rx_temp_data[3] <= rs232_rx;        //锁存第3bit
                                                4'd5: rx_temp_data[4] <= rs232_rx;        //锁存第4bit
                                                4'd6: rx_temp_data[5] <= rs232_rx;        //锁存第5bit
                                                4'd7: rx_temp_data[6] <= rs232_rx;        //锁存第6bit
                                                4'd8: rx_temp_data[7] <= rs232_rx;        //锁存第7bit
                                                default: ;
                                        endcase
                  else if(num == 4'd12)
                   begin                                                     //我们的标准接收模式下只有1+8+1(2)=11bit的有效数据
                                num <= 4'd0;                                 //接收到STOP位后结束,num清0
                                i <= i+1;
//                                Start =(i==4)?1'b1:1'b0;
     if(!rst_n)
            rx_data_r[0] <= 8'd0;
                        rx_data_r[1] <= 8'd0;
                        rx_data_r[2] <= 8'd0;
                        rx_data_r[3] <= 8'd0;
         else if(num==12)
             case(i)                                      //把数据锁存到数据寄存器rx_data_r中
                                3'b000:  rx_data_r[0]<= rx_temp_data;
                                3'b001:  rx_data_r[1]<= rx_temp_data;
                                3'b010:  rx_data_r[2]<= rx_temp_data;
                                3'b011:  rx_data_r[3]<= rx_temp_data;
                                default:;
                     endcase
always @(i)
           if(i==4)
            rx_data1<=rx_data_r[0];
                        rx_data2<=rx_data_r[1];
                        rx_data3<=rx_data_r[2];
                        rx_data4<=rx_data_r[3];
//                        Start <= 1'b0;
            rx_data1<=8'b0;
                        rx_data2<=8'b0;
                        rx_data3<=8'b0;
                        rx_data4<=8'b0;
GMT+8, 2026-5-23 19:29 , Processed in 0.031443 second(s), 21 queries .
