查看: 1481|回复: 0
FPGA设计的电子时钟
wangguojun 发表于 2012-4-7 21:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPGA设计的电子时钟,小时的数码管始终显示00,分与秒钟正常,我试着将小时与秒钟的位选调了一下位置在第三个case语句那里,这时小时走的就正常了,可是显示的是秒:分:时,正好弄到了,我估计是扫描那里出了问题,麻烦能帮我分析一下吗?
module clock_ver1(clr_key,clk,segdat,sl);
input clr_key;//复位信号,低电平有效
input clk;//系统时钟20MHZ
output[7:0]segdat;//八段数码管显示输出
output[5:0]sl;//数码管位选
//output spk;
//reg spk;//扬声器输出
reg[24:0]count;//对系统时钟进行计数
reg[7:0]sec,min,hou;//分、秒的八位寄存器
reg[7:0]segdat_reg;//数码管显示输出寄存器
reg[5:0]sl_reg;//数码管位选寄存器
reg[5:0]disp_dat;//数码管分、秒显示
reg second;//分频后产生1HZ的秒信号
reg cn;//秒向分的进位,高有效
reg cn_hou;//分向时进位信号
//reg[2:0]music_count;//产生扬声器声音频率的分频计数器
//对系统时钟进行分频,产生1HZ信号
always@(posedge clk)
     count<=count+1'b1;
     if(count==25'd99999)
                count<=25'h000000;
                second<=~second;
//利用计数器的第十二、十三位选中分、秒
always@(count[12:10] or sec or min or hou)
        case(count[12:10])
        3'b000:disp_dat<=sec[3:0];
        3'b001:disp_dat<=sec[7:4];
        3'b010:disp_dat<=min[3:0];
        3'b011:disp_dat<=min[7:4];
        3'b100:disp_dat<=hou[3:0];
        3'b101:disp_dat<=hou[7:4];
        default: disp_dat <= 4'bx;
        endcase
//八段数码管显示输出
always@(disp_dat)
        case(disp_dat)
        4'h0:segdat_reg<=8'hc0;
        4'h1:segdat_reg<=8'hf9;
        4'h2:segdat_reg<=8'ha4;
        4'h3:segdat_reg<=8'hb0;
        4'h4:segdat_reg<=8'h99;
        4'h5:segdat_reg<=8'h92;
        4'h6:segdat_reg<=8'h82;
        4'h7:segdat_reg<=8'hf8;
        4'h8:segdat_reg<=8'h80;
        4'h9:segdat_reg<=8'h90;
        default: segdat_reg <= 8'hx;
        endcase
     /*if((count[12:11]==2'b10)&second)
     segdat_reg=segdat_reg&8'b01111111;*/
//位选
always@(count[12:10])
        case(count[12:10])
        3'b100:sl_reg<=6'b111110;
        3'b101:sl_reg<=6'b111101;
        3'b010:sl_reg<=6'b111011;
        3'b011:sl_reg<=6'b110111;
        3'b000:sl_reg<=6'b101111;
        3'b001:sl_reg<=6'b011111;
        default:sl_reg<=6'bx;
        endcase
//秒计时
always@(posedge second or negedge clr_key)
    if(!clr_key)//复位
                sec[7:0]<=8'h0;
                cn<=0;
                        cn<=0;
                        sec[3:0]<=sec[3:0]+1'd1;
                        if(sec[3:0]==4'd9)//秒低位计到十
                                sec[3:0]<=4'd0;
                                sec[7:4]<=sec[7:4]+1'd1;
                                if(sec[7:4]==4'd5 && sec[3:0]==4'd9)//秒高位计到六
                                        sec[7:4]<=4'd0;
                                        cn<=1'd1;
//秒向分产生进位信号cn
always@(posedge cn or negedge clr_key)
    if(!clr_key)
       min[7:0]<=8'h0;
       cn_hou <=1'd 0;
       cn_hou <= 1'd0;
                min[3:0]<=min[3:0]+1'd1;
                if(min[3:0]==4'd9)
                        min[3:0]<=4'd0;
                        min[7:4]<=min[7:4]+1'd1;
                        if(min[7:4]==4'd5 && min[3:0] == 4'd9)
               min[7:4]<=4'd0;
               cn_hou <= 1'd1;
//分向时产生进位信号cn_hou
always@(posedge cn_hou or negedge clr_key)
     if(!clr_key)
        hou[7:0]<=8'h0;
       // hou[3:0]<=hou[3:0]+4'd1;
         if(hou[3:0]==4'd9)
            hou[3:0]<=4'd0;
            hou[7:4]<=hou[7:4]+4'd1;
          else  if(hou[7:4]==4'd2 && hou[3:0]==4'd3)
               hou[7:0]<=8'h0;
assign segdat=segdat_reg;
assign sl=sl_reg;
Warning: Output pins are stuck at VCC or GND
        Warning (13410): Pin "segdat[7]" is stuck at VCC
Warning: Found 14 output pins without output pin load capacitance assignment
        Info: Pin "segdat[0]" has no specified output pin load capacitance -- assuming default load capacitance of 0 pF for timing analysis
        Info: Pin "segdat[1]" has no specified output pin load capacitance -- assuming default load capacitance of 0 pF for timing analysis
        Info: Pin "segdat[2]" has no specified output pin load capacitance -- assuming default load capacitance of 0 pF for timing analysis
        Info: Pin "segdat[3]" has no specified output pin load capacitance -- assuming default load capacitance of 0 pF for timing analysis
        Info: Pin "segdat[4]" has no specified output pin load capacitance -- assuming default load capacitance of 0 pF for timing analysis
        Info: Pin "segdat[5]" has no specified output pin load capacitance -- assuming default load capacitance of 0 pF for timing analysis
        Info: Pin "segdat[6]" has no specified output pin load capacitance -- assuming default load capacitance of 0 pF for timing analysis
        Info: Pin "segdat[7]" has no specified output pin load capacitance -- assuming default load capacitance of 0 pF for timing analysis
        Info: Pin "sl[0]" has no specified output pin load capacitance -- assuming default load capacitance of 0 pF for timing analysis
        Info: Pin "sl[1]" has no specified output pin load capacitance -- assuming default load capacitance of 0 pF for timing analysis
        Info: Pin "sl[2]" has no specified output pin load capacitance -- assuming default load capacitance of 0 pF for timing analysis
        Info: Pin "sl[3]" has no specified output pin load capacitance -- assuming default load capacitance of 0 pF for timing analysis
        Info: Pin "sl[4]" has no specified output pin load capacitance -- assuming default load capacitance of 0 pF for timing analysis
        Info: Pin "sl[5]" has no specified output pin load capacitance -- assuming default load capacitance of 0 pF for timing analysis
Warning: Following 1 pins have nothing, GND, or VCC driving datain port -- changes to this connectivity may change fitting results
        Info: Pin segdat[7] has VCC driving its datain port
Warning: Found pins functioning as undefined clocks and/or memory enables
        Info: Assuming node "clk" is an undefined clock
Warning: Found 3 node(s) in clock paths which may be acting as ripple and/or gated clocks -- node(s) analyzed as buffer(s) resulting in clock skew
        Info: Detected ripple clock "second" as buffer
        Info: Detected ripple clock "cn" as buffer
        Info: Detected ripple clock "cn_hou" as buffer
GMT+8, 2026-5-23 20:01 , Processed in 0.032233 second(s), 21 queries .
