查看: 1712|回复: 0
支持labview开发的一款嵌入式wince工业单板电脑
wqlcd_911 发表于 2012-4-13 17:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称: 8.0寸单板电脑
产品型号: WLT_TFT8060
8.0英寸WINCE工业电脑(触摸屏一体化电脑)
具支持EVC,VS2005,VS2008编程、labview编程
产品规格:
操作系统(开放式人机界面) WindowsCE5.0/WindowsCE6.0
显示区大小 8.0″(长:宽=4:3)
LCD分辨率 800×600
LCD亮度 300cd/㎡
LCD颜色 64K色显示
背光灯 LED背光灯
通信口 3路RS232,1路以太网,3路USB,可以扩展2路485
CPU 32-bit 主频 400MHz/800MHz
内存 64M(SDRAM) / 256M(DDRAM)
触摸屏面板 4线电阻方式
外壳材料 ABS+PC
外形尺寸 232x178x70.5(mm)
安装开孔尺寸 226.5x172.5(mm)
工作温度 -10~60℃
工作环境湿度 10~90%RH
供电电源 直流12V/24V
功耗 5W
技术支持:林工 020-32206882 QQ:800005447
www.qxlcd.com
GMT+8, 2026-5-23 20:33 , Processed in 0.032700 second(s), 23 queries .
