查看: 2380|回复: 2
分配管脚错误location constraint incompatible
ddr 发表于 2010-5-26 08:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
xilinx fpga,
ise 7.1,
指定了ucf文件,
选择assign package pins,
打开设计,发现有一些管脚没能分配成功。显示不出来它的loc和bank。
如果运行DRC检查时,报错如下
location constraint incompatible。please check user IO direction and IOB type.但看图上,没发现分配有误,就是很普通的IO。
此时,如果将该信号拖拽到其他IO上时,普通的IO上,有的行,有的不行(显示一个圆圈里边一个斜杠),
但是,我用ise 9.2打开相同的设计,
就完全成功,DRC也是一个错误也没有。
怎么回事???
因为我之前的工程都是7.1,不方便换到9.2.
fpga 发表于 2010-5-26 08:43:19 | 显示全部楼层
xilinx fpga,
ise 7.1,
指定了ucf文件,
选择ass ...
    有啥不方便的,就注意把核移植好了,应该都能成功的
Sunlife 发表于 2015-5-19 15:56:55 | 显示全部楼层
        没什么不方便的阿
GMT+8, 2026-5-23 07:48 , Processed in 0.032151 second(s), 19 queries .
