查看: 2745|回复: 1
Altera术语翻译对照
ddr 发表于 2012-4-21 09:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
Altera术语翻译对照
3rd Party EDA Synthesis 第三方EDA综合工具
3rd Party Formal Verification 第三方一致性验证
A
Active Parallel (AP) 主动并行配置(AP)
ALM 自适应逻辑模块(ALM)
Altera Complete Design Suite Altera完整设计开发包
Altera Installer Altera安装工具
Altera License Setup Altera授权设置
AN522 version 2.0 AN522 版本2.0
Analysis & Synthesis 分析与综合
Archives 归档
Assignment Editor 约束编辑器
B
Base Address Register 基址寄存器 (BAR)
Board Design and Layout 板级设计及布板
Board Test, Design and Layout 板级测试,设计及布板
burst transfers  突发传输
C
Cache 高速缓存
Chip Editor 芯片编辑器
Comm, Inte**ce & Peripherals 通讯,接口及外设
Compile 编译
Component 元件/组件/器件
Configuration (FPGA) 配置(FPGA)
Cyclone® III automotive grade devices Cyclone® III 汽车级器件
D
Data access 数据访问
data path 数据通路
DCFIFO 异步FIFO(DCFIFO)
DDR DDR (外部存储器接口)
DDR controller DDR控制器
Demonstration Design 示例设计
Design Entry/Planning 设计输入/规划
Design Partition   设计分区
design security 设计安全
Digital Signal Processing(DSP) 数字信号处理
DLL 延时锁相环(DLL)
down training  下行训练
download manager 下载管理器
DSP Block/Multiplier Block DSP 块/乘法器块
DSP capabilities DSP 功能
dual-purpose pins 多功能复用管脚
Dynamic On-Chip Termination (OCT) 动态片内匹配(OCT)
Dynamic parallel termination 动态并行匹配
Dynamic Reconfiguration 动态重配置
Dynamic series termination  动态串行匹配
E
Error Message   错误信息
Ethernet 以太网
External Memory Inte**ces 外部存储器接口 (IP)
F
Fast Passive Parallel (FPP) 快速被动并行配置(FPP)
Fitter 布局布线器
Functional Blocks 功能模块
G
General Architecture (Non I/O) 通用架构(非 I/O)
generator 生成器
gerber file 光绘文件
Gigabit Transceiver 千兆速率收发器
GUI 图形界面(GUI)
H
Hard IP 硬核 IP
High functionality/ high performance 高性能
I
IFF  敌我识别(IFF)
implement 实现
incremental compilation 增量式编译
Instruction Set 指令集
In-System/Circuit Programming 在系统编程
Integrated Synthesis 集成综合器
Internal Error 内部错误(Internal Error)
Interrupt Service Routine 中断服务程序
Interrupts or Reset 中断或复位
IOE I/O单元
IP Spec and Protocol IP 规格及协议
K
known issue 已知问题
L
latch inference warnings 锁存器推断告警
license/ licensing 许可
link training  链路训练
Logic element 逻辑单元
LUT 查找表/查找表模块(LUT)
M
Memory 存储器
Memory/DSP Blocks Inference 存储器/DSP 块的推断
metadata / meta-data 元数据
modules 模块
N
Nios II IDE Nios II 集成开发环境
O
offset   偏置/偏移量
On-Chip Debug On-Chip 调试
on-chip memory  片内存储器
P
Parallel Flash Loader 并行Flash加载
Parallel Synthesis   并行综合
Passive Serial (PS) 被动串行配置(PS)
patch 补丁
PCI Express-to-DDR2 reference design PCI Express到DDR2 SDRAM 参考设计
Physical coding sublayer (PCS) 物理编码子层(PCS)
Physical media attachment (PMA) 物理介质附加子层(PMA)
Physical Synthesis  物理综合
Pin Planning/Management 管脚分配/管理
place and route algorithms 布局及布线算法
Placement Requirements 布局要求
PLL Reconfiguration 锁相环重配置
Power Analysis/Management 功耗分析及管理
Power Supply Design 电源设计 (功耗)
prefetchable 可预取的
Programming (CPLD/Config Dev) 编程(CPLD/配置器件)
Q
QII Classic Timing Analysis QII 早期的TAN时序分析器
Quartus II Projects/Revisions Quartus II 工程/版本管理
Quartus II Stand-Alone Programmer Quartus II独立编程器
R
Reference Design 参考设计
reference design pack 参考设计包
Root port root 端口
S
SCFIFO 同步FIFO(SCFIFO)
Schematic 原理图
Serial Flash Loader (SFL) 串行闪存加载器(SFL)
Serial protocol 串行协议
Setup/hold 建立/保持(时间)
Signal Integrity 型号完整性 (I/O)
slave 从(端/设备)
Synthesis & Netlist Viewers 综合/网表检查
System Console (Emb) 系统控制台(嵌入式)
T
testbench  测试平台/文件/向量
timing analyzer  时序分析器
Timing closure 时序收敛
Transceiver 收发器
V
view full size 查看大图
W
Warning Message 告警信息
qiuhuncl 发表于 2012-5-23 15:06:46 | 显示全部楼层
总结的很好,,,哈哈
GMT+8, 2026-5-23 18:09 , Processed in 0.032671 second(s), 22 queries .
