查看: 1855|回复: 2
求高手帮忙修改VHDL语言的CRC16程序,老是出错,急等
fanta23 发表于 2012-4-24 16:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
VHDL语言的CRC16:1+X5+X12+X16程序,老是出错,都不会改了,求高手帮忙改正,或者有相关的CRC16:1+X5+X12+X16的程序也行。
-- polynomial: (1+X5+X12+X16)
-- data width: 32
-- convention: the first serial bit is D[31]
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity CRC16 is
    port(data_in: in  std_logic_vector(31 downto 0);
         crc_in: in  std_logic_vector(15 downto 0);
        rst,clk :in  std_logic;
crc_out:out  std_logic_vector(15 downto 0);
data_out: in  std_logic_vector(31 downto 0)
    end CRC16;
architecture behavior of CRC16 is
    variable d:      std_logic_vector(31 downto 0);
    variable c:      std_logic_vector(15 downto 0);
variable newcrc: std_logic_vector(15 downto 0);
process(d,c, newcrc,rst)
    d := Data;
    c := crc_in;
if(rst ='1')then
    newcrc(0) := d(28) xor d(27) xor d(26) xor d(22) xor d(20) xor d(19) xor d(12) xor d(11) xor d(8) xor d(4) xor d(0) xor c(3) xor c(4) xor c(6) xor c(10) xor c(11) xor c(12);
    newcrc(1) := d(29) xor d(28) xor d(27) xor d(23) xor d(21) xor d(20) xor d(13) xor d(12) xor d(9) xor d(5) xor d(1) xor c(4) xor c(5) xor c(7) xor c(11) xor c(12) xor c(13);
    newcrc(2) := d(30) xor d(29) xor d(28) xor d(24) xor d(22) xor d(21) xor d(14) xor d(13) xor d(10) xor d(6) xor d(2) xor c(5) xor c(6) xor c(8) xor c(12) xor c(13) xor c(14);
    newcrc(3) := d(31) xor d(30) xor d(29) xor d(25) xor d(23) xor d(22) xor d(15) xor d(14) xor d(11) xor d(7) xor d(3) xor c(6) xor c(7) xor c(9) xor c(13) xor c(14) xor c(15);
    newcrc(4) := d(31) xor d(30) xor d(26) xor d(24) xor d(23) xor d(16) xor d(15) xor d(12) xor d(8) xor d(4) xor c(0) xor c(7) xor c(8) xor c(10) xor c(14) xor c(15);
    newcrc(5) := d(31) xor d(28) xor d(26) xor d(25) xor d(24) xor d(22) xor d(20) xor d(19) xor d(17) xor d(16) xor d(13) xor d(12) xor d(11) xor d(9) xor d(8) xor d(5) xor d(4) xor d(0) xor c(0) xor c(1) xor c(3) xor c(4) xor c(6) xor c(8) xor c(9) xor c(10) xor c(12) xor c(15);
    newcrc(6) := d(29) xor d(27) xor d(26) xor d(25) xor d(23) xor d(21) xor d(20) xor d(18) xor d(17) xor d(14) xor d(13) xor d(12) xor d(10) xor d(9) xor d(6) xor d(5) xor d(1) xor c(1) xor c(2) xor c(4) xor c(5) xor c(7) xor c(9) xor c(10) xor c(11) xor c(13);
    newcrc(7) := d(30) xor d(28) xor d(27) xor d(26) xor d(24) xor d(22) xor d(21) xor d(19) xor d(18) xor d(15) xor d(14) xor d(13) xor d(11) xor d(10) xor d(7) xor d(6) xor d(2) xor c(2) xor c(3) xor c(5) xor c(6) xor c(8) xor c(10) xor c(11) xor c(12) xor c(14);
    newcrc(8) := d(31) xor d(29) xor d(28) xor d(27) xor d(25) xor d(23) xor d(22) xor d(20) xor d(19) xor d(16) xor d(15) xor d(14) xor d(12) xor d(11) xor d(8) xor d(7) xor d(3) xor c(0) xor c(3) xor c(4) xor c(6) xor c(7) xor c(9) xor c(11) xor c(12) xor c(13) xor c(15);
    newcrc(9) := d(30) xor d(29) xor d(28) xor d(26) xor d(24) xor d(23) xor d(21) xor d(20) xor d(17) xor d(16) xor d(15) xor d(13) xor d(12) xor d(9) xor d(8) xor d(4) xor c(0) xor c(1) xor c(4) xor c(5) xor c(7) xor c(8) xor c(10) xor c(12) xor c(13) xor c(14);
    newcrc(10) := d(31) xor d(30) xor d(29) xor d(27) xor d(25) xor d(24) xor d(22) xor d(21) xor d(18) xor d(17) xor d(16) xor d(14) xor d(13) xor d(10) xor d(9) xor d(5) xor c(0) xor c(1) xor c(2) xor c(5) xor c(6) xor c(8) xor c(9) xor c(11) xor c(13) xor c(14) xor c(15);
    newcrc(11) := d(31) xor d(30) xor d(28) xor d(26) xor d(25) xor d(23) xor d(22) xor d(19) xor d(18) xor d(17) xor d(15) xor d(14) xor d(11) xor d(10) xor d(6) xor c(1) xor c(2) xor c(3) xor c(6) xor c(7) xor c(9) xor c(10) xor c(12) xor c(14) xor c(15);
    newcrc(12) := d(31) xor d(29) xor d(28) xor d(24) xor d(23) xor d(22) xor d(18) xor d(16) xor d(15) xor d(8) xor d(7) xor d(4) xor d(0) xor c(0) xor c(2) xor c(6) xor c(7) xor c(8) xor c(12) xor c(13) xor c(15);
    newcrc(13) := d(30) xor d(29) xor d(25) xor d(24) xor d(23) xor d(19) xor d(17) xor d(16) xor d(9) xor d(8) xor d(5) xor d(1) xor c(0) xor c(1) xor c(3) xor c(7) xor c(8) xor c(9) xor c(13) xor c(14);
    newcrc(14) := d(31) xor d(30) xor d(26) xor d(25) xor d(24) xor d(20) xor d(18) xor d(17) xor d(10) xor d(9) xor d(6) xor d(2) xor c(1) xor c(2) xor c(4) xor c(8) xor c(9) xor c(10) xor c(14) xor c(15);
    newcrc(15) := d(31) xor d(27) xor d(26) xor d(25) xor d(21) xor d(19) xor d(18) xor d(11) xor d(10) xor d(7) xor d(3) xor c(2) xor c(3) xor c(5) xor c(9) xor c(10) xor c(11) xor c(15);
   crc_out:=newcrc;
      crc_out<="0000000000000000" ;
    end if;
   end process;
data_out:= data_in;
end Behavior;
修改完,可发至1040293600@qq.com,急等,谢谢
至芯兴洪 发表于 2012-4-29 08:59:34 | 显示全部楼层
你好像思路就不对吧,怎么改也是不对
yoyo_note 发表于 2012-5-17 20:12:01 | 显示全部楼层
下面的网页可以根据公式自动生成代码,比较好用
http://www.easics.com/webtools/crctool
GMT+8, 2026-5-23 17:24 , Processed in 0.032336 second(s), 21 queries .
