查看: 1263|回复: 0
关于质量分析仪的日常维护
dzyjc7 发表于 2012-4-24 18:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
电力质量分析仪主要用于单相、三相功率测量、电压事件捕捉、谐波测量、三相不平衡度测量等方面。目前维护人员通常用到的是美国FLUKE公司的F43B电力质量分析仪或者是瑞士LEM公司的3PQⅡ电力质量分析仪。这类分析仪具有操作简单、  功能齐全、测试精确等特点~~
三相电力质量分析仪主要应用维护:
  一、UPS交流不间断电源日常维护
  1.定期检测UPS交流不间断电源的输出电压、频率、输出功率、负载功率因素、波形畸变、相位偏差、三相电压不平衡度。
  2.维护检测周期:每个季度至少全面测量一次。
  二、各类发电机组日常维护
  1.定期检测发电机组的输出电压、电压不平衡度、功率因素、频率偏差。
  2.维护检测周期:每半年至少加载试机一次,试机时全面检测各项电力质量。
  三、整流器的日常维护及效率检测。
  四、交流配电屏的日常维护及检测。
  五、各类发电机组工程验收、安装调试。
  六、通信电源设备的故障诊断,故障排查。
  七、交流稳压器的日常维护及供电质量检测。
  八、移动基站、模块局站总用电量的跟踪测试。
  九、逆变器的工程验收,安装调试及日常维护。
  十、新装UPS交流不间断电源工程验收,安装调试。
  十一、分析用电设备引起的波形畸变及谐波,查找谐波源。
  十二、交流基础电源供电质量的日常检测及实时在线监测。
  十三、通信电源设备现场维修检测,动力设备割接过程的电力检测。十四、扩容改造时,检测计算移动基站相关通信设备的用电最大需求量。十五、监测野外移动基站电力质量状况,追踪引发设备故障。
  产品特点:
  1)波形实时显示(4路电压/4路电流)
  2)半周期有效值测量(电压和电流)
  3)全部中文化:操作界面中文,上微机软件中文,独特的中文帮助键操作.操作直观 .
  4)自动识别电流钳,标配不含电流钳,用户根据实际需要选择电流钳,节省用户资金
  5)可测量直流成份 (配PAC93电流钳)
  6)各相谐波的测量、计算与显示可达50次
  7)总谐波失真度(THD)的计算
  8)快速暂态捕捉(每周期的采样256点)
  9)相量图显示
  10)可测量总VA、W和Var电量值及其各相值
  11)可测量总VAh、Wh和Varh电量值及其各相值
  12)K因数计算
  13)COSφ位移功率因数(DPF)和功率因数√(PF)的计算
  14)210次的暂态捕捉
  15)闪变计算
  16)三相不平衡度计算(电流和电压)
  17)可设置告警监控电网
  18)备份和储存截屏(图像和数据)
  19)趋势图记录可输出到PC
  20)PC软件支持数据恢复读取、可实时与仪器保持通讯. USB数据实时通讯:数据实时传输到PC中,实时记录分析并生成数据报告, 并备份和储存截屏(图像和数据),Pc可以实时控制主表,可以在PC上设置测试参数
  21)大容量存储:2G存储,1秒钟各种参数记录1次,可达28天
  22)所有参数同时测试:所有电能的各种参数同时记录并传输并生成报告
  23)自定义测试模板:可以根据用户测试需要选择自己的测试项目,记录到测试模板中,以备以后使用,方便用户现场操作
  24)自定义报告模板:根据报告要求自定义报告的输出样式,快捷输出各种样式报告
  25)电动机启动电流测试模式
26) 电能累计,消耗计算,电能再生计算
(本文由Cogo商城-IC元器件在线采购平台搜集整理,
浏览http://www.cogobuy.com/product/2-75-36-213.html 了解更多详细信息)
GMT+8, 2026-5-23 19:28 , Processed in 0.031268 second(s), 20 queries .
