查看: 1372|回复: 0
电荷放大器分析
dzyjc7 发表于 2012-5-3 20:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
电荷放大器分析
3显示了经典电荷放大器的基本原理,其可以用作一个信号调节电路。这种情况下,我们选择电流源模型,表明传感器主要为一种带高输出阻抗的器件。
输入阻抗
信号调节电路必须具有非低的输入阻抗,以收集传感器的大部分电荷输出。因此,电荷放大器是理想的解决方案,因为只要放大器在这些信号频率下保持高增益,其输入便会让传感器信号出现虚拟接地。换句话说,如果传感器的任何电荷想要在传感器阳极(Cd)或者放大器输入寄生电容(Ca)上增大,在放大器输入端就会形成电压。通过拉或吸取相同量的负反馈网络电荷电流,即RFB和CFB,这种电压便立即得到了补偿。
增益
由于放大器的信号输入为虚拟接地,因此输入电流形成了一种输出电压摆动;并且高频增益由CFB的值设定(RFB 影响减小,在“带宽”部分后面再进行叙述)。请注意,电容越小,增益越大。增益的近似值为:
还需注意,电路增益根本上并非取决于传感器的电容(Cd),但最好还是注意该值对噪声的影响。
带宽
为了能够正确地对放大器进行偏置(为放大器输入偏置电流提供一个DC路径),一个反馈电阻(Rf) 是必需的。在更低频率下,反馈路径的电容电路变为开路,而反馈电阻变为主要电阻,从而有效降低增益。在较高频率下,电容电路的阻抗变得更小,从而有效消除电阻反馈通路的影响。对AC物理激励的最终电路响应(包括传感器的寄生电容)为高通滤波器的响应,其极频为:
相关信号带宽由应用决定,因此,降低电容增加增益的同时,也需要增加电阻来保持低极频。增加电阻会影响解决方案的其他方面。除影响噪声以外(在“噪声”部分详细介绍),电阻越高,实际实现就越难—难在寻找到现成的电阻,以及保证PCB的线迹到线迹寄生电阻大于RFB本身。如果电路规范允许使用几百兆欧量级的电阻,则表面贴装电阻马上就可以使用,并且不要求使用先进的布局技术(例如使用防护频带等)。
如前所述,限制电阻值增加的另一个因素是电路偏置。放大器的输入偏置电流通过该电阻形成输出偏置电压。通过选用具有低输入偏置电流的放大器,例如:FET 输入放大器等,可以最小化这种电压。只要反馈电阻器值低于 1GΩ,并且可以利用各级之间的AC耦合来滤波产生的偏置,那么这种放大器的输入偏置电流(一般低于 100pA)就应该没有问题。
请注意,由于保持高通滤波器低极频存在困难,因此在近DC应用中使用压电传感器也变得越来越困难(尽管传感器本身的漏电流非常小)。
尽管并非该放大级的组成部分,但也需要在某处添加一个低通滤波器,旨在降低电路对传感器谐振频率下无用信号的响应,同时降低相关频带的总数字化和混叠噪声。
噪声
最后,我们需要最大化信噪比(SNR)。在进行仿真以前进行简单的理论噪声分析会有所帮助。4显示了电荷放大器的主噪声源。输出噪声谱密度可以表示为:
4 电荷放大器的噪声源
且s = 2πfj。方程式5为电荷放大器的经典噪声解决方案。相对于Cd,Ca一般非常小。因此,方程式5可以简化为:
实际上,如果考虑使用高通滤波器极频以上频率,则可以进一步减小第二项:
我们可以使用几种方法来对各种趋势进行分析。极点(RFBCFBS + 1 项)可以被看作是恒定,因为增加RFB会要求降低CFB,反之亦然。从这个角度来看,增加 RFB会增加方程式的三项。第一项相应的电压噪声会随RFB线性增加;第二项相应的电压噪声也会增加;第三项相应的电压噪声会随RFB的平方根增加,因为 ERFB= ,其中 k=玻耳兹曼常数,而T=凯氏度温度。然而,由于CFB变得更小,增益会随RFB增加(参见方程式3)。随RFB增加而出现的信号增加,与方程式8中前两个噪声项的所有增加相似,但大于最后一个噪声项的增加,从而改善了总SNR。归根结底就是要尽可能多地增加RFB。需要注意的另一个趋势是从噪声角度来看,传感器的寄生电容越多,传感器就越不那么理想。
(本文由Cogo商城-IC元器件在线采购平台搜集整理,
浏览http://www.cogobuy.com/product/2-62-10-242.html 了解更多详细信息)
GMT+8, 2026-5-23 20:01 , Processed in 0.035159 second(s), 20 queries .
