查看: 1350|回复: 0
利用T型网络构建等效大电阻
dzyjc7 发表于 2012-5-3 20:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用T型网络构建等效大电阻
当我们需要在反馈网络中使用非常大的电阻时,利用由许多更小、更易使用的元件构成的一个T型网络来构建这些大电阻,对我们很有吸引力。但我们一般不建议使用这种方法,因为T型网络会带来偏置和噪声大增益,从而一般会产生更糟糕的 SNR。
使用差分输入
到目前为止,我们只字未提使用差分输入来降低噪声的好处。为了简单起见,我们以单端对建模放大器进行了分析,而16显示的是一个带差分输入的改进配置结构。这种配置结构同时具有两个优势:
1、它固有两倍单端输入电路增益(电荷整合到C2和C4中),而噪声仅以平方根函数增加(即噪声源不相关)。
2、电荷放大器是一种非常敏感(高增益)的电路。表明任何输入干扰信号的电容耦合(此处为60Hz极板网栅)都会有效注入电流。就单端放大器而言,这意味着端子中的一个注入电流,而其他则接地;也就是说,放大器只会放大干扰信号。就差分输入来说,施加于两个端子的共模信号会相互抵消(假设寄生和反馈网络相同)。,需要注意的是单端输入(蓝色轨迹)60Hz极板网栅的耦合结果,以及60Hz共模噪声如何被干扰信号(黄色轨迹)相互抵消的差分输入极大降低。本例中,为了方便理解,我们并没有尝试匹配超出10%组件容限的差动输入。
现在,请思考噪声变化与反馈电阻的对比结果。将方程式7第一项的RFB从270 MΩ改为540MΩ(且把CFB除以2,从680 pF降至340pF,目的是保持极频恒定),对输出参考噪声产生如下影响:
l  在第一项中,如果INA≈0.3 fA/ ,且RFB =540MΩ,则该项对输出噪声的贡献值约为160nV/ /5.85=28nV/ 。
l  在第二项中,如果EA ≈ 130nV/ ,则这一项对输出噪声的贡献值约为320 nV/ 。
l  在第三项中,如果RFB = 540MΩ,则这一项对输出噪声的贡献值约为3 μV/ /5.85=510 nV
把所有这三项二次方相加,得到约为600nV/ ,其再次接近仿真结果( 14)。不出所料,输出噪声上升。然而,电阻加倍允许电容除以2,从而有效地使增益加倍(即输出信号加倍)。即使RFB为主导噪声源,且它的增加会使其噪声增加,我们也可以实现3dB的SNR改善,因为输出信号加倍远超出增加的噪声。
14  RFB加倍而CFB 减半后12所示电路的输出噪声仿真
(本文由Cogo商城-IC元器件在线采购平台搜集整理,
浏览http://www.cogobuy.com/product/2-62-10-242.html 了解更多详细信息)
GMT+8, 2026-5-23 19:29 , Processed in 0.031375 second(s), 20 queries .
