查看: 1322|回复: 0
关于网络分析仪原理
dzyjc7 发表于 2012-5-5 14:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于网络分析仪原理
网络分析仪可通过双口和单口网络直接测量(有源或无源、可逆或不可逆)复数散射参数,并根据扫频方式给出各散射参数的幅度、相位频率特性,因为得到广泛的应用,特别是在网络故障检测和维护方面。
原理:一个任意多端口网络的各端口终端均匹配时,由第n个端口输入的入射行波 an将散射到其余一切端口并发射出去。
  (1) 若第m个端口的出射行波为bm,则n口与m口之间的散射参数Smn=bm/an。一个双口网络共有四个散射参数 S11、S21、S12和S22。
  (2) 当两个终端均匹配时,S11和S22就分别是端口1和2的反射系数,S21是由1口至2口的传输系数,S12则是反方向的传输系数。
  (3) 当某一端口m终端失配时,由终端反射回来的行波又重新进入m口。这可以等效地看成是m口仍是匹配的,但有一个行波am入射到m口。
  (4) 这样,在任意情况下都可以列出各口等效入射、出射行波与散射参数之间关系的联立方程组。
  (5) 据此可以解出网络的一切特性参数,如终端失配时的输入端反射系数、电压驻波比、输入阻抗以及各种正向反向传输系数等。
种类:网络分析仪可以分为标量(只包含幅度信息)和矢量(包含幅度和相位信息)两种分析仪。随着技术的进步,集成度和计算效率的提高,成本的降低,使用越来越普及。
  (1) 标量分析仪可快速测量RF产品的增益、衰减、频响和回波损耗。是广播电视、通讯领域必备的仪器。两个独立的通道可以同时进行传输和反射测量。曾一度因其结构简单,成本低廉而广泛使用。
  (2) 矢量分析仪是由扫频信号源,检测器和接收机三大部分组成并在内部微处理器控制下运行的自动测试仪器,可以提供更好的误差校正和更复杂的测量能力。
五大功能:在测试过程中,我们将其以在线方式接入测试网络中,设备立刻开始进行设备搜寻,并很快在屏幕上显示所找到十多个不同设备的名称、类型以及IP地址等重要信息。
  (1) 频标:多种频标方式,方便测量读数;
  (2) 归一化:传输/反射测量时,消除系统误差;
  (3) 存储/调用:存储最常用的仪器设置;
  (4) 打印:标准并行输出接口,可将测试曲线及频标点的数据打印输出;
  (5) 平滑:消除信号迹线上的噪声和调节扫描速度。
(本文由Cogo商城-IC元器件在线采购平台搜集整理,浏览http://www.cogobuy.com/product/2-15-17-273.html  了解更多详细信息)
GMT+8, 2026-5-23 19:30 , Processed in 0.030714 second(s), 20 queries .
