查看: 2463|回复: 4
pcie3.0介绍
msx111 发表于 2012-5-6 12:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
pcie3.0介绍
PCI Express(简称PCIE)总线是PCI总线的串行版本,其采用多对高速串行的差分信号进行高速传输,每对差分线上的信号速率可以是1代的2.5Gbps、2代的5Gbps以及现在正逐渐开始应用的3代8Gbps。
PCIE标准是由PCI-SIG组织制定,自从推出以来,1代和2代标准已经在PC和Server上逐渐普及,用于支持高速显卡以及其它接口卡对于高速数据传输的要求。出于支持更高总线数据吞吐率的目的,PCI-SIG组织在2010年制定了PCIE 3.0,即PCIE 3代的规范。目前,PCIE 3.0已经开始出现在一些高端的Server上,而在普通PC上的应用也是指日可待。
那么PCIE 3.0总线究竟有什么特点? 我们这里就来探讨一下。
PCIE 3.0规范简介
1、信号速率的变化
首先我们看一下制定PCIE 3代规范的目的,其目的主要是要在现有的FR4板材和接插件的基础上提供比PCIE 2代高一倍的有效数据传输速率,同时保持和原有1代、2代设备的兼容。
别看这是个简单的目的,但实现起来可不容易。我们知道,PCIE 2代的在每对差分线上的数据传输速率是5Gbps,相对于1代提高了1倍;而如果3代要相对于2代把速率也提高一倍,理所当然的是把数据传输速率提高到 10Gbps。但是就是这个10Gbps把PCI-SIG给难住了,因为PC和Server上出于成本的考虑,普遍使用便宜的FR4的PCB板材以及廉价的PCIE接插件,无论采用什么技术都很难保证10Gbps的信号还能在原来的信号路径上可靠地传输很远的距离(典型距离是15~30cm)。因此 PCI-SIG最终决定把PCIE 3代的数据传输速率定在8Gbps。但是8Gbps比着2代的5Gbps并没有高一倍,所以PCI-SIG决定在3代标准中把在1代和2代中使用的 8b/10b编码去掉。我们知道,在PCIE 1代和2代中为了保证数据的传输密度、直流平衡以及内嵌时钟的目的,每8bit数据会编码成10bit数据传输,因此5Gbps的有效数据传输速率是 5Gbps×8b/10b=4Gbps。这样,如果在PCIE 3代中不使用8b/10b编码,其有效数据传输速率比着PCIE 2代就能够提高1倍。但是这样问题又来了,数据如果不经编码传输很难保证数据传输密度和直流平衡,接收端的时钟恢复电路也很容易失锁,于是PCIE 3代里面采用了扰码的方法,即数据传输前先和一个多项式进行异或,这样传输链路上的数据就看起来比较有随机性,到了接收端再用相同的多项式把数据恢复出来。通过上述方法,PCIE 3代可以用8Gbps的传输速率实现比2代的5Gbps高1倍的数据传输速率。
2、发送端的变化
但是问题远没有结束,即使数据速率只有8Gbps,要在原有的廉价PCB和接插件上实现可靠传输也还要解决一些新的问题。其中最大的问题是信号的损耗,FR4板材对信号高频成分有很大衰减,而信号速率越高,其高频成分越多,所以衰减也就更厉害。下图是不同速率的信号经过10英寸的FR4板材的PCB 传输以后信号的眼图,我们可以看到8Gbps的信号在接收端基本上看不到眼图了,更不要说进行有效的数据接收。
为了解决这个问题,在PCIE的1代和2代中使用了去加重(De-emphasis)技术,即信号的发射端(TX)在发送信号时对跳变bit(代表信号中的高频成分)加大幅度发送,这样可以部分补偿一下传输线路对高频成分的衰减,从而得到比较好的眼图。
PCIE 1代中采用了-3.5db的去加重,PCIE 2代中采用了-3.5db和-6db的去加重,  而对于3代来说,由于信号速率更高,需要采用更加复杂的2阶去加重技术。即除了跳变bit增大幅度发送(De-emphasis)以外,在跳变bit的前1个bit也要增大幅度发送,这个增大的幅度通常叫做Preshoot。
为了应对复杂的链路环境,PCIE 3代中规定了共11种不同的Preshoot和De-emphasis的组合(Preset),实际应用中Tx和Rx端可以在Link Training阶段协商出一个最优的Preset值。
3、接收端的变化
那做了这些工作就够了吗?仅仅在发送端对信号高频进行补偿还是不够,如是PCIE 3代规定又要在接收端(RX端)对信号做均衡(Equalization)。所谓均衡,就是在RX端的接收芯片内部增加一个均衡电路,这个均衡电路可以抬高高频分量,从而对线路的损耗进行进一步的补偿。均衡电路的实现难度较大,以前主要用在通信设备的背板传输或长电缆传输的场合,现在也开始在计算机领域应用,比如USB3.0、SATA 6G也都采用了均衡技术。下图是PCIE 3.0里对均衡器的频响特性的要求。我们可以看到均衡器的强弱也有很多档,在Link Training阶段TX和RX端会协商出一个最佳的组合。
我们看到,经过种种努力,PCIE 3.0总算初步实现了其初衷,即在现有的FR4板材和接插件的基础上提供比PCIE 2代高一倍的有效数据传输速率。但是我们也可以看到,PCIE 3代的芯片会变得更加复杂,对于系统设计人员的要求也更高。如何保证PCIE 3代总线工作的可靠性和很好的兼容性,就成为测试人员面临的严峻挑战。
 楼主| msx111 发表于 2012-5-6 12:29:52 | 显示全部楼层
pciejavascript:;3.0介绍   不错 看一下
 楼主| msx111 发表于 2012-5-6 12:29:55 | 显示全部楼层
 楼主| msx111 发表于 2012-5-6 12:29:58 | 显示全部楼层
 楼主| msx111 发表于 2012-5-6 12:30:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-24 04:11 , Processed in 0.032631 second(s), 20 queries .
