查看: 2395|回复: 5
请大家帮我看看这个testbench的程序,谢谢大家
zhangkun2012 发表于 2012-5-8 22:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在quatus里仿真就没问题,而在Modelsim仿真不出来(编译通过),帮我看看我的testbench哪写错了
我的testbench代码:
`timescale 1ns/1ns
module shideng_tb ( );
parameter period=20;
// input port
reg clk;
reg rst_b;
//output port
wire LED_1;
wire LED_2;
wire LED_3;
wire LED_4;
// DUT:device under test
shideng   dut(
              .clk(clk),
              .rst_b(rst_b),
              .LED_1(LED_1),
              .LED_2(LED_2),
              .LED_3(LED_3),
              .LED_4(LED_4)
// clock
initial
   clk=0;
   forever
   #(period/2) clk=~clk;
//reset
initial
    reset_test(50);
// task
task reset_test;
input [15:0]reset_time; //reset time
    rst_b=0;
    #(reset_time) rst_b=1;
endtask
源程序代码:
module shideng (LED_1, LED_2, LED_3, LED_4, clk, rst_b);
input clk, rst_b;
output LED_1, LED_2, LED_3, LED_4;
reg LED_1, LED_2, LED_3, LED_4;
reg clk_2s, clk_1s, clk_half, clk_qtr;
reg [27:0] DATA_NUM1, DATA_NUM2, DATA_NUM3, DATA_NUM4;
always@(negedge rst_b or posedge clk)
if(!rst_b)
        DATA_NUM1<=0;
else if(DATA_NUM1==28'h8)
                DATA_NUM1<=0;
                clk_2s<=~clk_2s;
                clk_2s<=clk_2s;
                DATA_NUM1<=DATA_NUM1+1;
if(!rst_b)
        DATA_NUM2<=0;
else if(DATA_NUM2==28'h4)
                DATA_NUM2<=0;
                clk_1s<=~clk_1s;
                clk_1s<=clk_1s;
                DATA_NUM2<=DATA_NUM2+1;
if(!rst_b)
        DATA_NUM3<=0;
else if(DATA_NUM3==28'h2)
                DATA_NUM3<=0;
                clk_half<=~clk_half;
                clk_half<=clk_half;
                DATA_NUM3<=DATA_NUM3+1;
if(!rst_b)
        DATA_NUM4<=0;
else if(DATA_NUM4==28'h1)
                DATA_NUM4<=0;
                clk_qtr<=~clk_qtr;
                clk_qtr<=clk_qtr;
                DATA_NUM4<=DATA_NUM4+1;
always@(posedge clk_2s or negedge rst_b)
if(!rst_b)
        LED_1<=1;
        LED_1<=~LED_1;
always@(posedge clk_1s or negedge rst_b)
if(!rst_b)
        LED_2<=1;
        LED_2<=~LED_2;
always@(posedge clk_half or negedge rst_b)
if(!rst_b)
        LED_3<=1;
        LED_3<=~LED_3;
always@(posedge clk_qtr or negedge rst_b)
if(!rst_b)
        LED_4<=1;
        LED_4<=~LED_4;
Quatus波形正确
modelsim输出全为1
 楼主| zhangkun2012 发表于 2012-5-9 12:10:44 | 显示全部楼层
自己顶一下,大家帮帮忙
宁宁1989 发表于 2012-5-9 13:58:18 | 显示全部楼层
是不是在modelsim中没有加载testbench?还是没有编译生成库?看你的程序应该没问题,再说Quartus ii可以出现波形,应该就是加载的问题了
宁宁1989 发表于 2012-5-9 13:58:39 | 显示全部楼层
宁宁1989 发表于 2012-5-9 13:58:41 | 显示全部楼层
宁宁1989 发表于 2012-5-9 13:58:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-23 18:38 , Processed in 0.033420 second(s), 21 queries .
