查看: 1470|回复: 4
求高手来看看程序,急
lomenyellow 发表于 2012-5-20 15:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我所写的程序
module prioritylineup(a,b,c,aout,bout,cout);
input a,b,c;
output aout,bout,cout;
if(a)
aout=1;        bout=0;        cout=0;        end
else if(!a&&b)
begin        aout=0;        bout=1;        cout=0;        end
else if(!a&&!b&&c)
begin        aout=0;        bout=0;        cout=1;        end
else if(!a&&!b&&!c)
begin        aout=0;        bout=0;        cout=0;        end
调试时一直报有两个错
Error (10170): Verilog HDL syntax error at prioritylineup.v(4) near text "if"; expecting an identifier ("if" is a reserved keyword ), or "endmodule", or a parallel statement
Error (10112): Ignored design unit "prioritylineup" at prioritylineup.v(1) due to previous errors
求教如何改正,谢谢
yoyo_note 发表于 2012-5-20 17:46:46 | 显示全部楼层
verilog 的if,else 等一般写在 always 语句里面
纯逻辑的话,一般用assign
@HDL现场 该用户已被删除
@HDL现场 发表于 2012-5-20 23:00:33 | 显示全部楼层
对,纯逻辑,要用assign. 表示连接到网线上,如果你用always做纯逻辑,也可以。  但不可以单独的写if  else作为模块
smallwind1 发表于 2012-5-23 23:33:21 | 显示全部楼层
module test(
                    input wire a,
                    input wire b,
                    input wire c,
                    output wire aout,
                    output wire bout,
                    output wire cout,
assign  aout = a?1‘b1:0;
assign  bout = (!a&b)?1‘b1:0;
assign  cout = (!a&!b&c)?1'b1:0;
至芯兴洪 发表于 2012-5-25 22:55:22 | 显示全部楼层
楼上这样写,实际上敢这么用吗
GMT+8, 2026-5-23 17:24 , Processed in 0.065569 second(s), 22 queries .
