查看: 4955|回复: 8
EPM7000S的几个全局输入脚GCLK1,OE2(GCLK2),OE1,GLCRn都是干什么的?
CPLD 发表于 2010-5-26 21:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
EPM7000S的几个全局输入脚GCLK1,OE2(GCLK2),OE1,GLCRn都是干什么的?怎么在编程中使用?
 楼主| CPLD 发表于 2010-5-26 21:56:58 | 显示全部楼层
GCLK:全局时钟脚,这个脚的驱动能力最强,到所有逻辑单元的延时基本相同,所以如系统有外部时钟输入,建议定义此脚为时钟脚。如想用其他脚为时钟输入,必须在在菜单:Assign>Global project logic synthesis>Automatic global>把GCLK前面的勾去掉。这样任意一个I/O脚均可做时钟输入脚。
 楼主| CPLD 发表于 2010-5-26 21:57:09 | 显示全部楼层
OE1:全局输出使能,如有三态输出,建议由此脚来控制(也可由内部逻辑产生输出使能信号),优点和用法同上。
 楼主| CPLD 发表于 2010-5-26 21:57:20 | 显示全部楼层
OE2/GCLK2:全局输出使能/全局时钟脚,两者皆可。
 楼主| CPLD 发表于 2010-5-26 21:57:38 | 显示全部楼层
GCLRn:全局清零,如有寄存器清零,建议由此脚来控制(也可由内部逻辑产生清零信号),优点和用法同上。
 楼主| CPLD 发表于 2010-5-26 21:57:47 | 显示全部楼层
 楼主| CPLD 发表于 2010-5-26 21:58:06 | 显示全部楼层
分配这些脚和分配普通I/O脚是一样的, 先在Assign>device中选好器件型号,再在Assign>pin中填入你想分配的管脚号和类型,或直接在原理图中选中input或output,点鼠标右键,选>assign pin,填入你想分配的管脚号,编译一遍即可。但要注意菜单:Assign>Global project logic synthesis>Automatic global>中的设置。
10K/6K/3K的全局脚的意义与此相同。
Sunlife 发表于 2015-5-19 16:12:06 | 显示全部楼层
zxopenljx 发表于 2020-11-14 23:03:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 15:03 , Processed in 0.033668 second(s), 19 queries .
