查看: 3437|回复: 2
8位数据锁存器 Verilog代码
老怪甲 该用户已被删除
老怪甲 发表于 2010-5-28 10:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本时序逻辑功能-Verilog HDL 程序举例
8位数据锁存器
// DESCRIPTION  : Flip-flop D type
//         Width : 8
//         CLK active : high
//         CLR active : high
//         CLR type : synchronous
//         SET active : high
//         SET type : synchronous
//         LOAD active : high
//         CE active : high
module ffd (CLR , SET , CE , LOAD , DATA_IN , DATA_OUT , CLK );
input CLR , SET , CE , LOAD , CLK ;
input [7:0] DATA_IN ;
output [7:0] DATA_OUT ;
reg [7:0] DATA_OUT_TEMP;
  always @(posedge CLK )
    if (CE == 1'b1)
      if (CLR == 1'b1)
        DATA_OUT_TEMP = {8{1'b0}};
      else if (SET == 1'b1)
        DATA_OUT_TEMP = {8{1'b1}};
      else if (LOAD == 1'b1)
        DATA_OUT_TEMP = DATA_IN ;
  assign DATA_OUT = DATA_OUT_TEMP;
iamzhongzheng 发表于 2010-7-18 21:09:20 | 显示全部楼层
在此谢过
正好有用
weibode01 发表于 2010-11-5 14:08:52 | 显示全部楼层
需要Verilog的联系我。。。
GMT+8, 2026-5-24 04:11 , Processed in 0.055807 second(s), 21 queries .
