查看: 5923|回复: 4
FPGA里差分信号怎么转换为单端信号
feelingv5 发表于 2010-5-29 17:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用的是cyclone系列的FPGA,现在有一对差分数据从FPGA差分管脚对输入,想用FPGA进行串并转换,请教哪位高手差分信号在FPGA里怎么转换成单端信号啊,因为只有单端信号才能做串并转换吧,谢谢啦
ccs 发表于 2010-5-30 10:47:09 | 显示全部楼层
双端差分信号变换成单端信号的方法
借助差分放大电路中将双端差分信号变换成单端信号的方法,可以将以阴极为参考的收集极电压转换为以地为参考的压差信号,原理如图2所示,R1、R2构成阴极分压取样电路,R3、R4构成收集极分压取样电路;图中Uk,Uc数值以地为参考。
  从以上分析看出,图2电路在运放U1C输出端得到了与(Uc一Uk)成比例的输出电压,即将以阴极为参考的收集极电源电压转换成以地为参考的信号。该取样信号可以直接反馈到3525反相输入端,实现稳压控制;要使该电路调试方便,必须满足kl=k2=k,R6=R7=R8=R9,否则在运放输出端得到的信号可能是Uk而不是(Uc一Uk)的函数,直接结果是Uk的变化影响Uc,使得Uc电源很难单独调试。
  用差分取样方式实现稳压控制,闭环时间短,可以适应多种用途,加电过程中防止瞬态冲击的方法在该电路中都可以使用,该电路的缺点是取样分压关系及减法器的几个电阻要求精度高,否则阴极电压会影响收集极电压。
ccs 发表于 2010-5-30 10:48:03 | 显示全部楼层
楼主是不是要做音频
 楼主| feelingv5 发表于 2010-6-1 21:12:44 | 显示全部楼层
多谢楼上的兄弟哈,貌似没怎么看明白,我想做的是把串行信号变为并行信号,输入到FPGA里的是差分的PECL格式信号,想转换为单端信号再做串并转换,想问问在FPGA里是不是有现成的component可以把差分信号变为单端信号,谢谢
Sunlife 发表于 2015-5-20 10:14:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-23 07:00 , Processed in 0.032696 second(s), 20 queries .
