查看: 8979|回复: 8
简单的Verilog HDL 程序。交通灯
IPO 发表于 2010-5-31 03:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己写的一个交通灯的程序,一个十字路口,
red_o,blue_o,green_o, 表示主交通道上的红,绿,黄灯,1表示亮
red_1_o,blue_1_o,green_1_0,表示人行道上的红,绿,黄灯
用Modelsim仿真结果不好,请各位帮帮我。
module trafficlight (clk,rst,c,red_o,blue_o,green_o,
                    red_1_o,blue_1_o,green_1_o);
         input clk,rst,c; //c=1,表示有人过路
         output red_o,blue_o,green_o,red_1_o,blue_1_o,green_1_o;
         reg red_o,blue_o,green_o,red_1_o,blue_1_o,green_1_o;
         reg cnt;
         `define DA_LIGHT {red_o,blue_o,green_o}
         `define XIAO_LIGHT {red_1_o,blue_1_o,green_1_o}
         parameter b_g_n=20;   //绿灯转黄灯的计数时间
         parameter g_r_n=10;    //黄灯装红灯的计数时间
          parameter stt=30;       //小马路上的行车时间
         //公路上的红绿灯
always @ (posedge clk or negedge rst)begin
          if(!rst)begin
          `DA_LIGHT<=3'b010;
          `XIAO_LIGHT<=3'b100;
           else begin
              case ({`DA_LIGHT,`XIAO_LIGHT})
                6'b010100:
                         if (c==1) begin
                           delay (b_g_n,cnt);
                           wait (cnt)
                           `DA_LIGHT<=3'b001;
                6'b001100:
                delay (g_r_n,cnt);
                        wait (cnt);
                        `DA_LIGHT<=3'b100;
                        `XIAO_LIGHT<=3'b010;
                6'b100010:
                      delay(stt,cnt);
                      wait(cnt);
                      `DA_LIGHT<=3'b100;
                      `XIAO_LIGHT<=3'b001;
                6'b100001:
                         delay(g_r_n,cnt);
                         wait(cnt);
                         `DA_LIGHT<=3'b010;
                 default:
                         `DA_LIGHT<=3'b010;
             endcase
     //  延时的程序
    task delay;
     input tics;
     output cnt;
     reg cnt;
         repeat (tics)
                @(posedge clk);
          cnt<=1;
   endtask
 楼主| IPO 发表于 2010-5-31 03:49:25 | 显示全部楼层
用状态机设计的交通灯控制器 verilog hdl
http://www.fpgaw.com/viewthread. ... =%BD%BB%CD%A8%B5%C6
 楼主| IPO 发表于 2010-5-31 03:49:47 | 显示全部楼层
交通灯源码
交通灯
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY TrafficLight IS
PORT (Clk        : IN STD_LOGIC;
    S,Reset      : IN STD_LOGIC;
    LED        : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
    Mg,My,Mr,Cg,Cy,Cr : OUT STD_LOGIC );
END TrafficLight ;
ARCHITECTURE rtl OF TrafficLight IS
TYPE TrafficState IS (mgcr, mycr, mrcg, mrcy);
SIGNAL State  : TrafficState ;
SIGNAL DataOut : STD_LOGIC_VECTOR(5 DOWNTO 0);
SIGNAL Count  : STD_LOGIC_VECTOR(5 DOWNTO 0);
SIGNAL SetCount : STD_LOGIC_VECTOR(5 DOWNTO 0);
SIGNAL Clrn   : STD_LOGIC ;
SIGNAL LEDB   : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
BEGIN
Counter : PROCESS(clk)
BEGIN
  IF Reset = &#39;1&#39; OR (Clrn = &#39;1&#39; AND NOT(Count = "000000")) THEN Count <= "000000";
  ELSIF clk&#39;EVENT AND clk = &#39;1&#39; THEN
   IF NOT(Count = "111011" AND State = mgcr) THEN Count <= Count + 1;END IF;
  END IF;
END PROCESS Counter;
StateTransition : PROCESS(clk)
BEGIN
  IF Reset = &#39;1&#39; THEN State <= mgcr;Clrn <= &#39;0&#39;;
    CASE State IS
     WHEN mgcr => IF Count >= "111011" AND S = &#39;1&#39; THEN State <= mycr;Clrn <= &#39;1&#39;;
            ELSE Clrn <= &#39;0&#39;;
            END IF;
     WHEN mycr => IF Count >= "000011" THEN State <= mrcg;Clrn <= &#39;1&#39;;
            END IF;
     WHEN mrcg => IF Count >= "010011" OR S = &#39;0&#39; THEN State <= mrcy;Clrn <= &#39;1&#39;;
            END IF;
     WHEN mrcy => IF Count >= "000011" THEN State <= mgcr;Clrn <= &#39;1&#39;;
            END IF;
     WHEN OTHERS => NULL;
    END CASE;
  END IF;
END PROCESS StateTransition;
CountDown : PROCESS(CLK)
BEGIN
  IF LEDB > 59 THEN LED <= LEDB + 36;
  ELSIF LEDB > 49 THEN LED <= LEDB + 30;
  ELSIF LEDB > 39 THEN LED <= LEDB + 24;
  ELSIF LEDB > 29 THEN LED <= LEDB + 18;
  ELSIF LEDB > 19 THEN LED <= LEDB + 12;
  ELSIF LEDB > 9 THEN LED <= LEDB + 6;
  ELSE LED <= LEDB;
  END IF;
END PROCESS CountDown;
Output : BLOCK
BEGIN
  WITH State SELECT
   DataOut <= "100001" WHEN mgcr,
         "010001" WHEN mycr,
         "001100" WHEN mrcg,
         "001010" WHEN mrcy;
  WITH State SELECT
   SetCount <= "111100" WHEN mgcr,
         "000100" WHEN mycr,
         "010100" WHEN mrcg,
         "000100" WHEN mrcy;
  Mg <= DataOut(5);My <= DataOut(4);Mr <= DataOut(3);
  Cg <= DataOut(2);Cy <= DataOut(1);Cr <= DataOut(0);
  LEDB <= SetCount - ("00" & Count);
END BLOCK Output;
END ARCHITECTURE rtl;
 楼主| IPO 发表于 2010-5-31 03:50:13 | 显示全部楼层
weibode01 发表于 2010-11-9 11:15:17 | 显示全部楼层
交通灯好多地方都有源程序啊
sunmaster 发表于 2011-4-12 19:09:18 | 显示全部楼层
好的啊,谢谢啦!
lisuai 发表于 2012-2-26 22:43:19 | 显示全部楼层
回复 3# IPO
同一个程序到处发,哎……
在海边 发表于 2012-6-18 10:36:17 | 显示全部楼层
hao 。顶起》》》》》》》
yangyangnuc 发表于 2012-6-18 21:46:22 | 显示全部楼层
看别人的代码 真的是很痛苦
GMT+8, 2026-5-23 18:04 , Processed in 0.052051 second(s), 25 queries .
