查看: 3066|回复: 3
nios 中断
pex857617729 发表于 2010-6-1 16:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
nios 中断
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_IRQ_MASK(KEY_BASE, 0x07);   //开KEY中断
上面的开中断无法理解,MASK不是表示 “ &“    ?  怎么还开中断?
请高手指点。
fpgaw 发表于 2010-6-2 09:25:34 | 显示全部楼层
我想你可以考虑以下几点:
1、clr irq应该清status register,而不是edgecapture;
2、测试过程不应该凭视觉来判断是否产生中断,我想有更好的方法,如测试仪器或从串口输出信息;
3、系统中断是否已经开启,不能仅打开IO interrupt;起码在上面的代码中我没看到你打开系统中断!
4、关于硬件配置是否正确,还应检查下,特别是SOPC中的相关配置。
CPLD 发表于 2010-6-2 09:41:06 | 显示全部楼层
Nios II按键中断调试程序及经验
软件:Quatus II 6.1,Nios II 6.1
硬件:EP1C3T144 FPGA开发板
实验目的:熟悉nios II开发,掌握中断程序调试
系统配置:CPU+OnChipRam(4K)+LED_PIO+BUTTON_PIO
功能描述:按键实现中断,使led亮或灭
led配置成开发板上的led0,led1,led2,led3
按键采用简单按钮B17,B18,19,B20
不给过多注释了(其实注释够多了)
#include <stdlib.h>
#include <io.h>
#include "sys/alt_irq.h"
#include "altera_avalon_pio_regs.h"
#include "system.h"
/* A variable to hold the value of the button pio edge capture register. */
volatile int edge_capture;
#ifdef BUTTON_PIO_BASE
/* 按键中断服务程序*/
static void handle_button_interrupts(void* context, alt_u32 id)
    /* Cast context to edge_capture's type. It is important that this be
     * declared volatile to avoid unwanted compiler optimization.
    volatile int* edge_capture_ptr = (volatile int*) context;
    /* Store the value in the Button's edge capture register in *context. */
    *edge_capture_ptr = IORD_ALTERA_AVALON_PIO_EDGE_CAP(BUTTON_PIO_BASE);
    /* Reset the Button's edge capture register. */
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_EDGE_CAP(BUTTON_PIO_BASE, 0);
/* Initialize the button_pio. */
static void init_button_pio()
    /* Recast the edge_capture pointer to match the alt_irq_register() function
     * prototype. */
    void* edge_capture_ptr = (void*) &edge_capture;
    /* Enable all 4 button interrupts. */
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_IRQ_MASK(BUTTON_PIO_BASE, 0xf);
    /* Reset the edge capture register. */
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_EDGE_CAP(BUTTON_PIO_BASE, 0x0);
    /* Register the interrupt handler. */
    alt_irq_register( BUTTON_PIO_IRQ, edge_capture_ptr,
                      handle_button_interrupts );
#endif
int main (void) __attribute__ ((weak, alias ("alt_main")));
int alt_main(void)
    alt_irq_init(ALT_IRQ_BASE); //necessary,enable interrupts
    alt_sys_init();  //unnecessary
    alt_io_redirect(ALT_STDOUT,ALT_STDIN,ALT_STDERR);//unnecessary
    init_button_pio();
    while(1)
        switch(edge_capture)
        case 0x01:
            IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LED_PIO_BASE,0xFF);
            break;
        case 0x02:
            IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LED_PIO_BASE,0x00);
            break;
        case 0x04:
            break;
        case 0x08:
            break;
        default:
            IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LED_PIO_BASE,0x0A);
            break;
    return 0;
1 因为使用的是片上RAM,容量有限,故得重载alt_main(), 否则空间不够
2 系统默认的alt_main()是干了很多活的...比如系统中断,IO设备驱动等,改写的时候得注意,哪些用户程序用到了.比如本例用到中断,故 alt_irq_init(ALT_IRQ_BASE);函数是必须的.开始没有调试成功就是因为没有开总中断
中断的调试过程可以依次看以下:
    status:最低位PIE(使能),为0禁止,为1允许中断
  ienable:3232位,每位对应一个外部中断,为1则对应使能
  ipending:表示处理器正在处理的中断
 全局变量:alt_irq.若注册成功的话就会向向量表写入ISR和Context.注册完后返回0则成功,为负则失败
Sunlife 发表于 2015-5-20 10:19:53 | 显示全部楼层
中断的调试过程可以依次看以下:
GMT+8, 2026-5-23 07:02 , Processed in 0.032023 second(s), 21 queries .
