查看: 3729|回复: 5
请教:在IDE中的奇怪错误
清霜一梦 发表于 2010-6-4 21:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用FLASH时出现了奇怪错误,望高手在闲暇之时俯指,小弟受益无穷。
我用的是DE2_70的板子,CPU标准型,复位向量:CFI, 异常:ram 。      cfi_flash:add 22, data 16    timing:   0.   100.  0
RAM  ;100M
三态桥:默认。
PIO_led:8位
PIO_SWITCH:8位
IDE 中程序:
#include "system.h"
#include "altera_avalon_pio_regs.h"
#include "alt_types.h"
int main ()
    while(1)
   // alt_u8 A;
    alt_u8 B;
    B=IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_SWITCH_BASE);
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_LED_BASE,B);
出现错误是:Please  check   that  your PLD  is   correctly   configured,     downing   a   new  SOF  file  if   necessary
重新在SOPC Builder 中生成,重新编译  还是这个错误
急待解决,敬请指教!!!
IPO 发表于 2010-6-7 16:29:34 | 显示全部楼层
没下载SOF文件
IPO 发表于 2010-6-7 16:47:33 | 显示全部楼层
重新下载一下
 楼主| 清霜一梦 发表于 2010-6-7 19:04:42 | 显示全部楼层
重新用jtag方式下载后  会出现Resetting and pausing target processor: OK
No CFI table found at address 0x01400000
的错误
 楼主| 清霜一梦 发表于 2010-6-7 19:05:14 | 显示全部楼层
回复 3# IPO
的错误
Sunlife 发表于 2015-5-20 10:26:32 | 显示全部楼层
没下载SOF文件
GMT+8, 2026-5-23 06:07 , Processed in 0.042652 second(s), 20 queries .
