查看: 1398|回复: 0
FPGA IO 电平标准 不同时,FPGA IO 的差别
flyan007 发表于 2012-6-7 16:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,FPGA IO 电平标准选择不同时,IO内部的区别是什么?比如设置成3.3V的IO和1.8的IO,FPGA内部的不同是什么?
2,FPGA内部改变了什么,使FPGA IO 可以设置成不同的电平标准?
3,我在配置管脚时,配置的电平的标准是3.3V;但实际的电路是1.8V的(io参考电压也是1.8),会出现什么问题?
GMT+8, 2026-5-23 18:05 , Processed in 0.031174 second(s), 21 queries .
