查看: 1913|回复: 2
水滴石穿C语言之可变参数问题
zxopen88 发表于 2012-6-9 16:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
  c语言中有一种长度不确定的参数,形如:\"…\",它主要用在参数个数不确定的函数中,我们最容易想到的例子是printf函数。
  原型:
int printf( const char *format [, argument]... );
  使用例:
printf(\"enjoy yourself everyday!\\n\");
printf(\"the value is %d!\\n\", value);
  这种可变参数可以说是c语言一个比较难理解的部分,这里会由几个问题引发一些对它的分析。
  注意:在c++中有函数重载(overload)可以用来区别不同函数参数的调用,但它还是不能表示任意数量的函数参数。
  问题:printf的实现
  请问,如何自己实现printf函数,如何处理其中的可变参数问题? 答案与分析:
  在标准c语言中定义了一个头文件<stdarg.h>专门用来对付可变参数列表,它包含了一组宏,和一个va_list的typedef声明。一个典型实现如下:
typedef char* va_list;
#define va_start(list) list = (char*)&va_alist
#define va_end(list)
#define va_arg(list, mode)\\
((mode*) (list += sizeof(mode)))[-1]
自己实现printf:
#include <stdarg.h>
int printf(char* format, …)
va_list ap;
va_start(ap, format);
int n = vprintf(format, ap);
va_end(ap);
return n;
  问题:运行时才确定的参数
  有没有办法写一个函数,这个函数参数的具体形式可以在运行时才确定?
  答案与分析:
  目前没有\"正规\"的解决办法,不过独门偏方倒是有一个,因为有一个函数已经给我们做出了这方面的榜样,那就是main(),它的原型是:
int main(int argc,char *argv[]);
  函数的参数是argc和argv。
  深入想一下,\"只能在运行时确定参数形式\",也就是说你没办法从声明中看到所接受的参数,也即是参数根本就没有固定的形式。常用的办法是你可以通过定义一个void *类型的参数,用它来指向实际的参数区,然后在函数中根据根据需要任意解释它们的含义。这就是main函数中argv的含义,而argc,则用来表明实际的参数个数,这为我们使用提供了进一步的方便,当然,这个参数不是必需的。
  虽然参数没有固定形式,但我们必然要在函数中解析参数的意义,因此,理所当然会有一个要求,就是调用者和被调者之间要对参数区内容的格式,大小,有效性等所有方面达成一致,否则南辕北辙各说各话就惨了。
  问题:可变长参数的传递
  有时候,需要编写一个函数,将它的可变长参数直接传递给另外的函数,请问,这个要求能否实现?
  答案与分析:
  目前,你尚无办法直接做到这一点,但是我们可以迂回前进,首先,我们定义被调用函数的参数为va_list类型,同时在调用函数中将可变长参数列表转换为va_list,这样就可以进行变长参数的传递了。看如下所示:
void subfunc (char *fmt, va_list argp)
arg = va_arg (fmt, argp); /* 从argp中逐一取出所要的参数 */
void mainfunc (char *fmt, ...)
va_list argp;
va_start (argp, fmt); /* 将可变长参数转换为va_list */
subfunc (fmt, argp); /* 将va_list传递给子函数 */
va_end (argp);
  问题:可变长参数中类型为函数指针
  我想使用va_arg来提取出可变长参数中类型为函数指针的参数,结果却总是不正确,为什么?
  答案与分析:
  这个与va_arg的实现有关。一个简单的、演示版的va_arg实现如下:
#define va_arg(argp, type) \\
(*(type *)(((argp) += sizeof(type)) - sizeof(type)))
  其中,argp的类型是char *。
  如果你想用va_arg从可变参数列表中提取出函数指针类型的参数,例如
int (*)(),则va_arg(argp, int (*)())被扩展为:
(*(int (*)() *)(((argp) += sizeof (int (*)())) -sizeof (int (*)())))
  显然,(int (*)() *)是无意义的。
  解决这个问题的办法是将函数指针用typedef定义成一个独立的数据类型,例如:
typedef int (*funcptr)();
  这时候再调用va_arg(argp, funcptr)将被扩展为:
(* (funcptr *)(((argp) += sizeof (funcptr)) - sizeof (funcptr)))
  这样就可以通过编译检查了。
  问题:可变长参数的获取
  有这样一个具有可变长参数的函数,其中有下列代码用来获取类型为float的实参:
va_arg (argp, float);
  这样做可以吗?
  答案与分析:
  不可以。在可变长参数中,应用的是\"加宽\"原则。也就是float类型被扩展成double;char, short被扩展成int。因此,如果你要去可变长参数列表中原来为float类型的参数,需要用va_arg(argp, double)。对char和short类型的则用va_arg(argp, int)。
  问题:定义可变长参数的一个限制
  为什么我的编译器不允许我定义如下的函数,也就是可变长参数,但是没有任何的固定参数?
int f (...)
  答案与分析:
  不可以。这是ansi c 所要求的,你至少得定义一个固定参数。
  这个参数将被传递给va_start(),然后用va_arg()和va_end()来确定所有实际调用时可变长参数的类型和值。
fpga_feixiang 发表于 2022-4-20 19:21:46 | 显示全部楼层
66666666666666666666
dameihuaxia 发表于 2022-4-21 14:28:05 | 显示全部楼层
ZX-2开发板规格书
http://www.fpgaw.com/forum.php?m ... 1&fromuid=58166
(出处: fpga论坛|fpga设计论坛)
GMT+8, 2026-5-24 05:39 , Processed in 0.031318 second(s), 20 queries .
