查看: 1659|回复: 0
基于TMS320C6455、EP2S60F1020的6U结构 Camera Link智能图像处理平台
orihard 发表于 2012-6-14 11:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本项目标识码 : 01TIC6455096
请记下 项目标识码 与客服人员,我们将尽快安排工程师与您沟通
基于TMS320C6455、EP2S60F1020的6U结构 Camera Link图像处理平台
1、板卡概述
  本板卡由我公司自主研发,基于CPCI架构,符合PICMG2.0 D3.0标准。板卡采用DSP+FPGA的结构,DSP使用TMS320C6455芯片,FPGA采用ALTERA的高端FPGA芯片Stratix II EP2S系列EP2S60,板卡使用FPGA用于获取双通道数据采集,实现1路的Base CameraLink输入,一路Base CameraLink输出,2路Rs232,1路USB2.0,一路千兆以太网。
FPGA控制高速SDRAM数据存取,并与DSP之间构建64-bit高速同步数据总线接口;一片TI 1GHz C6455 DSP除了内核处理性能之外,还外接了512MB的 DDR-II高速存储器提供程序运行时所需的动态存储空间,同时还提供1000Mbps高速以太网接口与外部网络进行数据通信。
2、技术参数
  一、 DSP芯片部分
   1. DSP时钟主频1GHz,支持1.2GHz。
   2. 内存总线独立,板载2片DDR-II 512MB,型号MT47H128M8HQ。
   3. PCI接口支持Master和Slave,32bit/33MHz或者32bit/66MHz。
   4. DSP与FPGA采用EMIF连接,EMIF支持16bit、32bit、64bit宽度,速度100MHz。
   6.  支持千兆高速网络接口,采用BroadCom芯片 BCM5461S,GMII接口连接。
   7.  4 MB Flash-ROM,型号S29GL128P10TACR1。
  二、FPGA芯片部分
  FPGA采用ALTERA高端Stratix II系列芯片,型号为:EP2S系列EP2S60-F1020C5, 具有逻辑单元60,440, RAM总数318024Kb,DSP blocks 36个,18-bit × 18-bit乘法器144个,PLL 12个,最大使用IO数718个。
  1.  外接两片64MB SDRAM,型号MT48LC16M16A2BG。
  2.  一路标准的PAL制式模拟视频输入接口(AD);采用芯片SAA7113,标准SMA接口。
  3.  一路标准的PAL制式模拟视频输出接口(DA);采用芯片SAA7121,标准SMA接口。
  4.  一路数字视频输入接口(camera-link 28bit),采用3M公司芯片DS90CR288A, MDR26连接器。
  5.  一路数字视频输出接口(camera-link 28bit),使用3M公司芯片DS90CR287,MDR26连接器。
  6.  两路串口通讯(RS422),一路从FPGA输出,采用RJ45连接器,一路从ARM输出,采用RJ45连接器。RS422转换芯片使用MAX3160。控制器芯片tl16c754c集成在FPGA中。
  7.  一路千兆以太网(C6455自带网口),采用BroadCom芯片 BCM5461S。GMII接口连接。
  8.  一路USB接口,USB使用ARM芯片LM3S5956,ARM与FPGA通过SPI相连,USB支持OTG模式,传输图像等数据;
  9.  LED灯指示。
  10. FPGA利用JTAG下载口进行配置下载,配置芯片使用EPCS64。
  三、整板 复位功能、电源指示,电源热插拔管理。
3、软件功能
  1.支持PCI驱动,Window Driver,支持板卡 master EDMA 中断操作。
  2.支持千兆网络传输,移植LWIP协议栈,支持ping,TCP、UDP、IP传输协议。
  3.支持Flash 、PCI Boot引导方式。
  4.支持RapidIO X1 X4 EDMA 中断 数据传输。
  5.FPGA 完整的 DDR2控制、USB、RS232、1pps GPS 数据收发传输。
  6.FPGA Rocket 光纤数据传输测试程序。
  7.DSP与FPGA的EMIF口 EDMA,同步中断传输,测试速率在200MB/s以上。
  8.支持FPGA程序采用 Flash、DSP引导加载。
  9.AD DA 数据的读写 配置参考程序。
4、物理特征
  尺寸:6U CPCI板卡,大小为233.5mmX160mm。
  储存温度:-20℃~ +70℃
  工作温度:0℃~ +55℃ ,支持工业级 -20℃~ +55℃
  工作湿度:10%~80%
5、供电要求
  电压:
  3.3V(TPS54610)6A
  1.8V (TPS54610)6A
  1.25V (TPS54610)6A
  1.2v(PTH04T220WAD)12A
  纹波:≤10%
6、应用领域
  雷达、软件无线电、图像数据采集、广播电视等。。
7、 技术支持:
  直接由板卡开发团队提供技术支持,可以根据用户需要修改原理图和PCB,并升级为图像采集卡,数据播出卡等开发平台。团队也可支持应用程序开发。
GMT+8, 2026-5-23 17:24 , Processed in 0.047309 second(s), 22 queries .
