查看: 1983|回复: 1
基于TI DSP TMS320C6455和Altera FPGA EP3C40F484C8的Camera Link 图像处理平台
orihard 发表于 2012-6-14 11:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本项目标识码 : 06camlink103
请记下 项目标识码 与客服人员,我们将尽快安排工程师与您沟通
1、板卡概述
  该系统是由两块核心模块组成,分别是基于TI DSP TMS320C6455的模块(以下称SP卡)和基于Altera FPGA EP3C40F484C8的模块(以下称:FPGA卡)。DSP卡是以TI的DSP TMS320C6455作为主芯片,可用于高速数据、视频信号检测,分析等应用;FPGA卡处理芯片为EP3C40F484C8,兼容EP3C16F484C8的设计,支持Camera Link的数据输入输出,主要用于处理高清图像输入信号,进行智能分析。
  两块卡既可通过Xilinx的FMC标准的连接器相连,相互配合形成DSP+FPGA的工作模式,也可各自单独工作,或连接在Xilinx开发板上,应用非常灵活。
2、DSP卡性能介绍
  (1) DSP芯片性能
     (a) DSP时钟主频1GHz,支持1.2GHz。
     (b) 内存总线独立, 板载 DDR2-500 256MB。
     (c) 支持4MB Nor Flash。
     (d) 支持千兆网络接口。
   (f) 支持 I2C的 E2Prom。
  (2) 接口介绍
     (a) 接口支持FMC标准的HPC连接器,支持 EMIF 64bit宽度,同步100MHz传输;Mcpbs0;Mcbsp1;RapidIO X4。
     (b) 接口支持FMC标准的LPC连接器 支持EMIF32bit宽度,同步100MHz,Mcbsp1,RapidIOX1,Flash仅支持4MB。
     (c) 连接电源 +12V,+3.3V 。板卡独立供电+5V--+12V均可,模块最大功耗在8W。
  (3) 板卡尺寸: FMC卡大小为:90mmX69mm。安装孔大小为2.7mm。
3、FPGA板卡性能介绍
  (1) 根据本系统的运算性能和外设I/O的需求,FPGA卡选用CycloneIII系列的EP3C40F484C8芯片,它具有39600个逻辑单元、2340Kbit存储单元,126个乘法器、4个PLL, 331个外部独立I/O,最高运行时钟高达300MHz 。该性能已经满足本系统的要求。
  (2) FPGA图像缓存SDRAM: 选用两片大容量的SDRAM,MT48LC16M16A2 (4 Meg x 16 x 4 banks)独立挂接在FPGA上,可以构成乒乓操作,也可以组合成大存储空间。
  (3) 接口设计
     (a) FPGA外接2路RS232串口,
     (b) FPGA外接 一路Camera Link输入和一路Camera Link输出,Camera Link 支持Base 模式
     (c) FPGA外接1路VGA输出,支持PAL、NTSC模式。
4、软件功能:
  (1) DSP卡软件功能:
     (a) 支持千兆网络传输程序,移植LWIP协议栈,支持ping,TCP、UDP、IP传输协议。
     (b) DSP与FPGA的EMIF口 EDMA,同步中断传输程序,测试速率在200MB/s以上。
     (c) 支持1K字节的引导,Flash 烧写测试程序。
  (2) FPGA卡软件功能:
     (a) 支持FPGA程序JTAG,AS模式配置。
     (b) 支持FPGA的CameraLink图像输入\输出,RS232/485信号传输
     (c) 支持FPGA的 SDRAM数据读写。
5、物理特性
  储存温度:-20℃~ +70℃
  存储温度:商业级0℃~ +55℃ ,工业级 -40℃~ +70℃
  工作湿度:10%~80%
6、供电要求:
  直流电源供电。电压: +12V。总功耗15W。
7、应用领域:
  智能图像分析高速数据、视频信号检测,分析。
8、 技术支持:
  直接由板卡开发团队提供技术支持,可以根据用户需要修改原理图和PCB,并升级为图像采集卡,数据播出卡等开发平台。团队也可支持应用程序开发。
GMT+8, 2026-5-24 03:32 , Processed in 0.032075 second(s), 21 queries .
