查看: 2153|回复: 1
高速数据采集与信号发生功能以及模拟信号输入输出的AD、DA子卡
orihard 发表于 2012-6-18 16:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本项目标识码 : 06adda000102
请记下 项目标识码 与客服人员,我们将尽快安排工程师与您沟通
基于TI DSP TMS320C6455和Altera FPGA EP3C40F484C8软件无线电处理卡
1、板卡概述
  该系统是由两块核心模块组成,分别是基于TI DSP TMS320C6455的模块(以下称SP卡)和基于Altera FPGA EP3C40F484C8的模块(以下称:FPGA卡)。DSP卡是以TI的DSP TMS320C6455作为主芯片,可用于高速数据、视频信号检测,分析等应用;FPGA卡处理芯片为EP3C40F484C8,兼容EP3C16F484C8的设计,支持AD,DA的数据输入输出,主要用于软件无线电的验证平台和测试应用开发。
  两块卡既可通过Xilinx的FMC标准的连接器相连,相互配合形成DSP+FPGA的工作模式,也可各自单独工作,或连接在Xilinx开发板上,应用非常灵活。
2、DSP卡性能介绍
  (1) DSP芯片性能
      (a) DSP时钟主频1GHz,支持1.2GHz。
      (b) 内存总线独立, 板载 DDR2-500 256MB。
     (c) 支持4MB Nor Flash。
     (d) 支持千兆网络接口。
     (f) 支持 I2C的 E2Prom。
  (2) 接口介绍
     (a) 接口支持FMC标准的HPC连接器,支持 EMIF 64bit宽度,同步100MHz传输;Mcpbs0;Mcbsp1;RapidIO X4。
     (b) 接口支持FMC标准的LPC连接器 支持EMIF32bit宽度,同步100MHz,Mcbsp1,RapidIOX1,Flash仅支持4MB。
     (c) 连接电源 +12V,+3.3V 。板卡独立供电+5V--+12V均可,模块最大功耗在8W。
  (3) 板卡尺寸: FMC卡大小为:90mmX69mm。安装孔大小为2.7mm。
3、FPGA板卡性能介绍
  (1) FMC接口,支持2路AD输入,2路DA输出。
  (2) 一路SPI,用于对AD,DA,时钟芯片的配置。
  (3) 两路AD , AD采用AD62P45芯片,该芯片集成了两个14位的高速ADC,采样速率高达125MSPS,输入信号幅值1V,50欧姆阻抗,物理接口为 SMA。
  (4) 两路DA,DA采用AD9777芯片,该芯片为16位分辨率,最大输入数据速率为160Msps,插值后最大DAC转换速率400MSPS,该系列器件具有可选插值率(2x/4x/8x)以及能够以Fs/2、Fs/4或Fs/8混频的复合调制器,两路信号可以以I、Q分量信号输出。所有配置均通过一个易于使用的三线式或四线式SPI接口完成。输出信号幅值为1V,50欧姆阻抗,物理接口为 SMA。
  (5) 时钟 采用温补晶振 1ppM。
  (6) AD时钟倍频芯片为AD9552, RMS jitter: <0.5 ps
  (7) FMC卡大小为:69mmX90mm。安装孔大小为2.7mm。
4、软件功能:
  (1) DSP卡软件功能:
     (a) 支持千兆网络传输程序,移植LWIP协议栈,支持ping,TCP、UDP、IP传输协议。
     (b) 支持DDR2空间的自检 测试程序。
     (c) 支持RapidIO X1 X4 EDMA 中断 数据传输程序。(本方案不支持)
     (d) DSP与FPGA的EMIF口 EDMA,同步中断传输程序,测试速率在200MB/s以上。
     (e) 支持1K字节的引导,Flash 烧写测试程序。
  (2)FPGA卡软件功能:
     (a) FPGA 完整的AD,DA控制,数据收发传输。
     (b) DSP对AD,DA的 SPI配置控制。
     (c) DSP与FPGA的EMIF口 EDMA,同步中断传输,测试速率在200MB/s以上。
     (d) 支持FPGA程序JTAG,AS模式配置。
     (e) AD DA 数据的读写 配置参考程序。
5、物理特性
  储存温度:-20℃~ +70℃
  存储温度:商业级0℃~ +55℃ ,工业级 -40℃~ +70℃
  工作湿度:10%~80%
6、供电要求:
  直流电源供电。电压: +12V。总功耗15W。
7、应用领域:
  雷达、软件无线电,中频基带收发。
8、 技术支持:
  直接由板卡开发团队提供技术支持,可以根据用户需要修改原理图和PCB,并升级为图像采集卡,数据播出卡等开发平台。团队也可支持应用程序开发。
GMT+8, 2026-5-24 04:16 , Processed in 0.032865 second(s), 23 queries .
