查看: 2045|回复: 2
点击programmer时,出现了如下的错误: Error: Line 10 of Chain Description File
zzz 发表于 2012-7-6 17:32:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
问大家个问题。我的工程编译都通过了,但是点击programmer时,出现了如下的错误:  Error: Line 10 of Chain Description File E:/installhere/altera/91/quartus/mywork/CC1121fre_hop_system/EP3C_cc1121/EP3C_450MHZ_frehop_single/RADIO.cdf contains syntax error
而且,生成了sof文件,但是没有生成pof文件!~~~~~有谁遇到同样问题并解决了的,求支招!
 楼主| zzz 发表于 2012-7-6 17:32:47 | 显示全部楼层
pof文件生成要在选项里打勾
 楼主| zzz 发表于 2012-7-6 17:33:16 | 显示全部楼层
对啊,正常编译之后,不是应该要生成sof 和pof文件的吗?
你刚才指的要在选项里打钩指的是在哪儿打钩呢?
configuration device
选择配置器件
GMT+8, 2026-5-23 18:38 , Processed in 0.030649 second(s), 20 queries .
