查看: 2249|回复: 1
iebook超级精灵目录模板的编辑方法
goog88 发表于 2012-7-16 09:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前在其它的论坛里看见很多iebook新手在问iebook超级精灵目录模板的怎么编辑。于是我整理了下面的图文教程给大家学习。
首选插入一个目录模板
然后选中目录模板里面的内容,选中后在右边看到选中的那个元素的字体就粗一些
点击元素前的加号,然后在下面找到对应的文本双击编辑。有些文本里面是显示的标题内容,有些是页码(注意:是页码的文本只能编辑页码进入,因为这是模板固定了的,如果编辑文字内容进入,点击目录标题时就会连接不到页面上,另外页码是偶数)在每一个版面右下角都有页码显示。标题要连接到哪一页就输入哪一页的页码
如果觉得目录模板里面标题内容太少,可以复制后在粘贴
粘贴好后就像之前编辑目录标题一样的编辑粘贴的标题。要连接的页码一定要在对应的文件里面编辑哦
好了,目录编辑操作完了,祝大家做了一本精美的杂志。
对于学习iebook电子杂志新手来说,在制作电子杂志前,一定要多看看帮助教程,这样做的时候才会避免一些常识性的错误:http://www.iebook.cn/help/index.html
fpga_feixiang 发表于 2022-4-23 22:38:08 | 显示全部楼层
66666666666666666
GMT+8, 2026-5-24 04:14 , Processed in 0.033527 second(s), 23 queries .
