查看: 2651|回复: 5
寄存器初始化问题
vvt 发表于 2010-6-19 12:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
寄存器初始化问题
如果代码中寄存器没有初始化,仿真的时候会出现不定态。
请问,真实的电路,在上电之后,寄存器输出的是什么值?
0或者1,还是处于亚稳态?
 楼主| vvt 发表于 2010-6-19 12:06:14 | 显示全部楼层
应该是X吧,你可以用chipscope看一下啊
 楼主| vvt 发表于 2010-6-19 12:06:27 | 显示全部楼层
那应该是0.
 楼主| vvt 发表于 2010-6-19 12:06:47 | 显示全部楼层
是个固定值,不过没法确定是具体的0或1,是随机的
 楼主| vvt 发表于 2010-6-19 12:07:14 | 显示全部楼层
实际中没有不定态,所谓的不定态是指那一时刻无法确定电路的值是0还是1。
Sunlife 发表于 2015-5-20 15:09:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-23 07:00 , Processed in 0.034013 second(s), 23 queries .
