查看: 1265|回复: 1
如何编写测量信号周期?
zzy919713424 发表于 2012-7-25 09:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何编写一个用来测量未知信号的周期,已知的是有一个100kHZ的信号,要求输出未知信号的周期和一个中断电平,求帮忙。自己编了两天了都没搞出来
@HDL现场 该用户已被删除
@HDL现场 发表于 2012-7-25 18:11:55 | 显示全部楼层
Module name : test_period
Project name : test_period
Description    : 检测时钟周期
Property        : 范围  时钟为100khz以下,最大2^32 us , 误差为10us   (1/100khz(s))
module test_period(
     input      wire   sys_clk,      // 100khz
     input      wire   reset,
     input      wire   test_clk,    //
     output    wire  [31:0]  period_us  //输出数据,单位为us
/******************低电平计数*********************/
reg   [31:0]          cnt_l,
                        cnt_h;
always @(posedge sys_clk)
    if(!reset)
         cnt_l <= 32'd0;
    else if(!test_clk)
               cnt_l <= cnt_l + 1'b1;
                       cnt_l <= 32'd0;
reg        [31:0]        cnt_l_reg;
        cnt_l_reg        <=        cnt_l;
/******************高电平计数**********************/
    if(!reset)
                        cnt_h         <= 32'd0;
    else if(test_clk)
                                        cnt_h <= cnt_h + 1'b1;
                                        cnt_h<= 32'd0;
reg        [31:0]        cnt_h_reg;
        cnt_h_reg        <=        cnt_h;
/***************检测下降沿*********************/
reg                h2l_1,
                h2l_2;
        if(!reset)
                        h2l_1        <=        1'b1;
                        h2l_2        <=        1'b1;
                        h2l_1        <=        test_clk;
                        h2l_2        <=        h2l_1;
wire        h2l        =        h2l_2 & (!h2l_1);
/**************检测上升沿*******************/
reg                l2h_1,
                l2h_2;
        if(!reset)
                        l2h_1        <=        1'b0;
                        l2h_2        <=        1'b0;
                        l2h_1        <=        test_clk;
                        l2h_2        <=        l2h_1;
wire        l2h        =        l2h_2 & (!l2h_1);
/*****************锁存数据*****************/
reg        [31:0]        rec_cnt_l,
                        rec_cnt_h;
always @(posedge clk)
        if(!reset)
                rec_cnt_l        <=        32'd0;
                if(l2h)
                        rec_cnt_l <= cnt_l_reg;
                        rec_cnt_l <= rec_cnt_l;
        if(!reset)
                rec_cnt_h        <=        32'd0;
                if(h2l)
                        rec_cnt_h <= cnt_h_reg;
                        rec_cnt_h <= rec_cnt_h;
wire        [32:0]        count        =        rec_cnt_l + rec_cnt_h;  // 高低电平相加
wire        [31:0]        result        =        count[32:1];                // 结果除以2(左移一位即可)
assign        period_us  =  result;
GMT+8, 2026-5-23 18:04 , Processed in 0.033217 second(s), 21 queries .
