查看: 1656|回复: 0
PCI-1553B 接口卡功能实现
zhiweiqiang33 发表于 2012-9-4 10:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1553B 总线协议控制器是本板卡构成的关键。市场上实现1553B 总线协议的芯片很多, 目前应用比较广泛的是美国数据设备公司(DDC)的BU-61580,它虽然能够完整的实现 1553B 总线协议,但缺点是设置比较复杂、体积比较大、功耗比较高。本设计采用Condor Engineering 公司的FlightCORE-1553 IP 核作为总线协议控制器,它完全满足1553B 总线协 议,为主处理器和1553B 总线提供了完整、灵活的接口,能够实现总线控制器(BC)、远程 终端(RT)和总线监视器(BM)三种模式,并且适应ALTEA 和XILINX 大部分型号的FPGA, 与BU-61580 等协议芯片相比,具有使用灵活、功耗低、节省印制板面积等特点。
该总线控制器内部有 1K×16bits 的存储空间,在存储空间的低地址区是硬件寄存器、 固件保留区和文件寄存器,通过对这些寄存器的设置,可以方便地将控制器配置为BC、RT 或者BM。
下面对常用的寄存器进行说明: 1. 配置寄存器:用来选择工作模式,即 BC、RT 或BM;
2. 控制寄存器:用来启动相应的工作模式;
3. 中断使能寄存器:设置产生中断的条件;
4. 中断状态寄存器:当中断产生时,固件将该寄存器相应位设置为有效,主处理器通 过读该寄存器判断是否有中断发生;
5. 自检寄存器:该寄存器具有只读属性,表明工作状态。 实际应用中,该控制器需要4K 字的存储空间才能正常工作,所以需要扩充存储空间, 考虑到控制器接收处理总线数据后计算机能及时获取而又不影响其正常工作,采用双口RAM 比较合适,其中控制器前1K 字的存储空间和双口RAM 的地址空间是重叠的。
3.3 PCI 功能的实现
PCI 协议接口芯片采用PLX9054,通过XILINX 的FPGA 实现PLX9054 与1553 总线协议的 通信。当计算机启动时,9054 需要串行EEPROM 为其提供一些必要的配置信息以实现对PCI 配置寄存器和本地寄存器的设置,这些信息除了局部空间的范围和基地址外,还包括设备信 息和中断资源等,这些需要我们事先烧写到EEPROM 中,本文EEPROM 采用93LC56B。
实际应用中,需要根据存储空间大小配置相应的9054 的地址空间,1553B 总线控制器 本身含有1K 字的寄存器空间,为了扩大存储器空间,在FPGA 内例化了8K×16bits 的双口 RAM。在9054 的本地端,将地址总线设为32 位,每一次32 位的读写操作仅对其低16 位进 行,高16 位未用,因此实际需要配置2 倍于双口RAM 大小的空间,即32KByte,故EEPROM 中的局部地址空间0 范围寄存器设为FFFF8000,局部地址空间0 描述寄存器设为4B430043。
GMT+8, 2026-5-24 04:11 , Processed in 0.031677 second(s), 20 queries .
