查看: 1331|回复: 0
索尼推进IP技术应用
zhiweiqiang33 发表于 2012-9-7 13:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了推进IP(互联网协议,Internet protocol)技术在专业AV领域的应用,索尼正式发售影像传输设备“NXL-IP55”。使用该设备后,利用一条网线就能够对多个高清影像信号、音频信号及各种控制信号进行超低延迟双向实时传输。
索尼2012年4月宣布开发出了该设备,并在4月份于美国内华达州拉斯维加斯举行的“NAB (National Associations of Broadcasters) 2012”上进行了展示。该传输设备将广播电视行业的高清影像传输标准“HD-SDI”与IP网络传输技术融合在一起,能够轻松构建实况转播系统及实时远程演播室系统等。
可实现双向传输
据发布资料介绍,在体育馆、剧院及室外体育设施等进行实况转播时,要求实现与摄像机影像同步或延迟极小的高画质影像传输。以前,要实现这一点,除了每台摄像机都要设置一条同轴电缆之外,还需要铺设多条用于信号同步及控制等用途的线缆,这成了构建并使用影像传输系统的障碍。
据索尼介绍,通过使用NXL-IP55,可使广播电视节目要求的高清(HD)影像的延迟减小至1个字段以内(不包括网络延迟),经由网络实现影像同步的IP实时传输。由此,便可将距离AV控制室较远的场所安装的多台摄像机连接在一起,比原来铺设线缆的方法更为轻松地构建系统,因此还有助于提高利用效率。NXL-IP55可传输一组双向IP影像,可构建以较低的延迟使AV控制室转换的影像返回到配置在现场的NXL-IP55,并投射到大尺寸屏幕上的系统。
可与广电专用摄像机联动
NXL-IP55还可与广电专用摄像机“HDC-2000系列”的网络传输功能联动。HDC-2000系列在摄像机机头部分与CCU(摄像机控制单元)之间配备了1Gbit/秒级别的网络传输线路,可在该线路的两端连接NXL-IP55。这样一来,除了HDC-2000系列摄像机的影像之外,最多还可传输另外三台摄像机的影像信号。也就是说,利用连接摄像机与CCU的一条复合光纤,最多可传输4套高清影像,在体育场及剧院等进行转播时,捕捉动态场景也变得更容易。
而且,索尼还将从2012年11月开始在旋转型远程摄像机“BRC-H900”、“BRC-Z700”及“BRC- Z330”中追加IP控制用配件,通过结合使用IP远程控制器“RM-IP10”、选配的控制卡“BRBK-IP10”或“BRBK-IP7Z”,可灵活构建采用IP技术的远程摄像系统。
NXL-IP55的重量为2.5Kg,尺寸为214mm×42.2mm×314.2mm(不含突起部分)。电源电压为直流DC 19.5V(附带专用AC适配器)。支持的影像格式为1920×1080像素/59.94i、50i,以及1280×720像素/59.94P、50P。建议零售价为89.25万日元(含税),上市时间为2013年1月。
GMT+8, 2026-5-23 19:46 , Processed in 0.031324 second(s), 19 queries .
