查看: 1537|回复: 0
手机CPU大揭秘
zhiweiqiang33 发表于 2012-9-12 12:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU是Central Processing Unit的英文缩写, 一般由逻辑运算单元、控制单元和存储单元组成。
手机CPU简单来说就是中央处理器,所谓中央处理器,就是它的核心部分(属于逻辑部分),手机开机和执行其他工作时候,都是由中央处理器下达命令,控制着各个元件工作,当然开机需要晶振提供频率信号才能运行,还需要供电,然后从储存器里调出程序。主板上最大正方形芯片就是CPU。
手机CPU的作用
智能手机CPU在日常生活中是常常被消费者忽略的性能之一,一部性能卓越的智能手机最为重要的肯定是它的“芯”也就是CPU,它是整台手机的控制中枢系统,也是逻辑部分的控制中心。
微处理器通过运行存储器内的软件及调用存储器内的数据库,达到对智能手机整体监控的目的。
一般来说手机CPU越大,运行速度就快,可以安装的很多游戏,比如大型的3D游戏,手机电视,几百兆的游戏都可以流畅运行,也可以看更高清的电影。也就是说手机要实现更高更好的体验,手机CPU主频就要越高。
目前国内外智能手机市场竞争激烈,各大智能手机供应商如三星、小米、G'FIVE基伍通讯都在硬拼硬件性能。因此,现在的智能手机用户体验越来越好。
什么是CPU缓存
CPU缓存(Cache Memory)位于CPU与内存之间的临时存储器,它的容量比内存小但交换速度快。在缓存中的数据是内存中的一小部分,但这一小部分是短时间内CPU即将访问的,当CPU调用大量数据时,就可避开内存直接从缓存中调用,从而加快读取速度。而二级缓存则是介于一级缓存和内存之间的存储器,其容量较大于一级缓存、远小于内存,主要用来协调一级缓存于内存之间的速率差。
缓存的工作原理
缓存的工作原理是当CPU要读取一个数据时,首先从缓存中查找,如果找到就立即读取并送给CPU处理;如果没有找到,就用相对慢的速度从内存中读取并送给CPU处理,同时把这个数据所在的数据块调入缓存中,可以使得以后对整块数据的读取都从缓存中进行,不必再调用内存。
正是这样的读取机制使CPU读取缓存的命中率非常高(大多数CPU可达90%左右),也就是说CPU下一次要读取的数据90%都在缓存中,只有大约10%需要从内存读取。这大大节省了CPU直接读取内存的时间,也使CPU读取数据时基本无需等待。总的来说,CPU读取数据的顺序是先缓存后内存。
最早先的CPU缓存是个整体的,而且容量很低,英特尔公司从Pentium时代开始把缓存进行了分类。当时集成在CPU内核中的缓存已不足以满足CPU的需求,而制造工艺上的限制又不能大幅度提高缓存的容量。因此出现了集成在与CPU同一块电路板上或主板上的缓存,此时就把 CPU内核集成的缓存称为一级缓存,而外部的称为二级缓存。一级缓存中还分数据缓存(Data Cache,D-Cache)和指令缓存(Instruction Cache,I-Cache)。二者分别用来存放数据和执行这些数据的指令,而且两者可以同时被CPU访问,减少了争用Cache所造成的冲突,提高了处理器效能。英特尔公司在推出Pentium 4处理器时,用新增的一种一级追踪缓存替代指令缓存,容量为12KμOps,表示能存储12K条微指令。
二级缓存
随着CPU制造工艺的发展,二级缓存也能轻易的集成在CPU内核中,容量也在逐年提升。现在再用集成在CPU内部与否来定义一、二级缓存,已不确切。而且随着二级缓存被集成入CPU内核中,以往二级缓存与CPU大差距分频的情况也被改变,此时其以相同于主频的速度工作,可以为CPU提供更高的传输速度。
二级缓存是CPU性能表现的关键之一,在CPU核心不变化的情况下,增加二级缓存容量能使性能大幅度提高。而同一核心的CPU高低端之分往往也是在二级缓存上有差异,由此可见二级缓存对于CPU的重要性。
缓存的替换
CPU在缓存中找到有用的数据被称为命中,当缓存中没有CPU所需的数据时(这时称为未命中),CPU才访问内存。从理论上讲,在一颗拥有二级缓存的CPU中,读取一级缓存的命中率为80%。也就是说CPU一级缓存中找到的有用数据占数据总量的80%,剩下的20%从二级缓存中读取。由于不能准确预测将要执行的数据,读取二级缓存的命中率也在80%左右(从二级缓存读到有用的数据占总数据的16%)。那么还有的数据就不得不从内存调用,但这已经是一个相当小的比例了。目前的较高端的CPU中,还会带有三级缓存,它是为读取二级缓存后未命中的数据设计的—种缓存,在拥有三级缓存的CPU中,只有约5%的数据需要从内存中调用,这进一步提高了CPU的效率。
为了保证CPU访问时有较高的命中率,缓存中的内容应该按一定的算法替换。一种较常用的算法是“最近最少使用算法”(LRU算法),它是将最近一段时间内最少被访问过的行淘汰出局。因此需要为每行设置一个计数器,LRU算法是把命中行的计数器清零,其他各行计数器加1。当需要替换时淘汰行计数器计数值最大的数据行出局。这是一种高效、科学的算法,其计数器清零过程可以把一些频繁调用后再不需要的数据淘汰出缓存,提高缓存的利用率。
缓存容量
CPU产品中,一级缓存的容量基本在4KB到64KB之间,二级缓存的容量则分为128KB、256KB、512KB、1MB、2MB等。一级缓存容量各产品之间相差不大,而二级缓存容量则是提高CPU性能的关键。二级缓存容量的提升是由CPU制造工艺所决定的,容量增大必然导致CPU内部晶体管数的增加,要在有限的CPU面积上集成更大的缓存,对制造工艺的要求也就越高。
CPU的二级缓存一般情况下感觉不是很明显。但是它的作用却不可忽视。它是暂存CPU运算时的数据的。一级缓存主要在读/写的时候很突出。而CPU的二级缓存是在运行时候突出出来的,两者相比不是很明显。
你认为如果大于512K的和1M的都一样的话。英特尔公司为什么还推出1M的呢?它为什么不把1M的缓存分成两个512K的放在两个CPU上从而降低成本呢?你用两台同样配置的电脑放上两个不同的CPU。一个放P4 2.8E(1M二级缓存)。另一个放P4 2.8C(512K)的。然后同时运行1G左右视频转换!你会发现2.8E的要比2.8C的快1/5左右。
GMT+8, 2026-5-24 02:46 , Processed in 0.031324 second(s), 20 queries .
