查看: 1628|回复: 1
verilog编程问题
chenhebing 发表于 2012-9-19 15:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚学FPGA,最近看了一个16位的乘法器,例程中只给了我核心处理器模块,我想把按键和数码管显示全部做上去,可是出了问题,好几天了不知道怎么解决。代码如下,请大神指点。
module mux16(clk,rst_n,done,dig,seg,keyin,keyout);
input clk;                //芯片的时钟信号。
input rst_n;        //低电平复位、清零信号。定义为0表示芯片复位;定义为1表示复位信号无效。
//input start;         //芯片使能信号。定义为0表示信号无效;定义为1表示芯片读入输入管脚得乘数和被乘数,并将乘积复位清零。
//input [15:0] ain;        //输入a(被乘数),其数据位宽为16bit.
//input [15:0] bin;        //输入b(乘数),其数据位宽为16bit.
//output [31:h0] yout;        //乘积输出,其数据位宽为32bit.
input [3:0] keyin;
output [2:0] keyout;
output done;                //芯片输出标志信号。定义为1表示乘法运算完成.
output [7:0] dig;
output [7:0] seg;
reg [15:0] areg;        //乘数a寄存器
reg [15:0] breg;        //乘数b寄存器
reg [31:0] yout_r;        //乘积寄存器
reg [15:0] ain;
reg [15:0] bin;
//reg [15:0] ab_in;
reg done_r;
reg [4:0] i;                //移位次数寄存器
reg start;
reg point;
reg [31:0] yout_rr;
//reg [3:0]  keyval;
//reg [3:0] start_r;
//reg [3:0] point_r;
wire [3:0] keyval;
wire [31:0] yout;
wire int_r;
assign done = done_r;
assign yout = yout_rr;
key        key_u1(.clk(clk),.rst(rst_n),.int_r(int_r),.keyval(keyval),.keyin(keyin),.keyout(keyout));
dyn_seg seg_u1(.clk(clk),.d(yout),.dig(dig),.seg(seg));
        if(!rst_n)
                ain <= 16'd0;
                bin <= 16'd0;
                point <=1'b0;
        case(keyval)
                4'd10:
                        point <=1'b1;
        //                bin <=16'd0;
                        start <=1'b0;
                4'd11:
                        start <=1'b1;
                default:
                        if(int_r)
                        if(!point)
                                ain <= {ain[11:0],keyval};
                                bin <= {bin[11:0],keyval};
        endcase
always @ (posedge clk)
        if(start)
                yout_rr <=yout_r;
                if(!point)
                        yout_rr <=ain;
                        yout_rr <=bin;
//数据位控制
        if(!rst_n)
                i <= 5'd0;
        else if(start && i < 5'd17) i <= i+1'b1;
        else if(!start) i <= 5'd0;
//乘法运算完成标志信号产生
        if(!rst_n) done_r <= 1'b0;
        else if(i == 5'd16) done_r <= 1'b1;                //乘法运算完成标志
        else if(i == 5'd17) done_r <= 1'b0;                //标志位撤销
//专用寄存器进行移位累加运算
        if(!rst_n) begin
                        areg <= 16'h0000;
                        breg <= 16'h0000;
                        yout_r <= 32'h00000000;
        else if(start) begin                //启动运算
                        if(i == 5'd0) begin        //锁存乘数、被乘数
                                        areg <= ain;
                                        breg <= bin;
                        else if(i > 5'd0 && i < 5'd16) begin
                                        if(areg[i-1]) yout_r <= {1'b0,yout[30:15]+breg,yout_r[14:1]};        //累加并移位
                                        else yout_r <= yout_r>>1;        //移位不累加
                        else if(i == 5'd16 && areg[15]) yout_r[31:16] <= yout_r[31:16]+breg;        //累加不移位
module key(clk,rst,int_r,keyval,keyin,keyout);
input  clk;                                                //系统时钟
input  rst;                                                        //同步复位
output int_r;
input         [3:0] keyin;                                //键盘接口输入
output [2:0] keyout;                                //键盘接口输出
output [3:0] keyval;                                //按键值
reg        [3:0]        keyval_r;
reg        [2:0]        keyout_r;
reg        [3:0]        dout1,dout2,dout3;                        //寄存
reg        [11:0] keytmp1;
reg         [11:0] keytmp2;
reg        [17:0] clk_count;
reg        [1:0]        cnt4;
reg int_rr;
wire        [11:0] nFlag;
wire        clk_en;
wire        clk4_en;
wire        [3:0]        key_done;                                //按键消抖输出
parameter  cmp_cnt = 100000;                         //消抖时钟分频系数=0.002*系统时钟频率
assign keyval=keyval_r;
assign keyout=keyout_r;
/*产生消抖时钟使能信号*/
        if(!rst)
                clk_count <= 0;
                if(clk_en)
                        clk_count <= 0;
                        clk_count <= clk_count + 1'b1;
assign clk_en = (clk_count == cmp_cnt);        //Clock=50MHz时,ClkEN=2ms
/*产生键盘时钟使能信号*/
        if(!rst)
                cnt4 <= 2'd0;
                if(clk_en)
                        if(clk4_en)
                                cnt4 <= 2'd0;
                                cnt4 <= cnt4 + 1'b1;
assign clk4_en = (cnt4 == 2'b11) && clk_en;        //Clk4En=4*ClkEn
/*键盘消抖模块*/
assign key_done = (dout1 | dout2 | dout3);
        if(clk_en)                                                //消抖时钟使能信号
                dout1 <= keyin;
                dout2 <= dout1;
                dout3 <= dout2;
/*输出键盘行扫描信号*/
        if(!rst)
                keyout_r <= 3'b110;
        else if(clk4_en)
                if(keyout_r == 3'b011)
                        keyout_r <= 3'b110;
                        keyout_r <= {keyout_r[1:0],1'b1};
/*读取键盘状态值*/
        if(!rst)
                keytmp1 <= 12'hfff;
                if(clk4_en)
                        case(keyout_r)
                                3'b110 : keytmp1[3:0] <= key_done;
                                3'b101 : keytmp1[7:4] <= key_done;
                                3'b011 : keytmp1[11:8] <= key_done;
                                default : keytmp1 <= 12'hfff;
                        endcase
        keytmp2 <= keytmp1;
assign nFlag = ~keytmp1 & keytmp2;
assign int_r =int_rr;
//assign int_r = nFlag;
        if(nFlag)
                int_rr <=1'b1;
                int_rr <=1'b0;
/*输出键盘值*/
        if(!rst)
                keyval_r <= 4'd0;
                if(nFlag[0])                        keyval_r <= 4'd1;
                else if(nFlag[1])                keyval_r <= 4'd4;
                else if(nFlag[2])                keyval_r <= 4'd7;
                else if(nFlag[3])                keyval_r <= 4'd10;
                else if(nFlag[4])                keyval_r <= 4'd2;
                else if(nFlag[5])                keyval_r <= 4'd5;
                else if(nFlag[6])                keyval_r <= 4'd8;
                else if(nFlag[7])                keyval_r <= 4'd0;
                else if(nFlag[8])         keyval_r <= 4'd3;
                else if(nFlag[9])                keyval_r <= 4'd6;
                else if(nFlag[10])        keyval_r <= 4'd9;
                else if(nFlag[11])        keyval_r <= 4'd11;
module dyn_seg(clk,d,dig,seg);
input clk;
input [31:0] d;
output [7:0] dig;
output [7:0] seg;
reg [16:0] clk_time;
reg [7:0] dig_r;
reg [7:0] seg_r;
reg [2:0] count;
reg [3:0] disp_dat;
assign dig=dig_r;
assign seg=seg_r;
        clk_time <= clk_time+1'b1;
        if(clk_time==17'd99999)
                count <= count+1'b1;
                clk_time <= 17'd0;
        case(count)
                3'd0:        disp_dat=d[31:28];
                3'd1:        disp_dat=d[27:24];
                3'd2:        disp_dat=d[23:20];
                3'd3:        disp_dat=d[19:16];
                3'd4:        disp_dat=d[15:12];
                3'd5:        disp_dat=d[11:8];
                3'd6:        disp_dat=d[7:4];
                3'd7:        disp_dat=d[3:0];
        endcase
        case(count)
                3'd0:        dig_r=8'b01111111;
                3'd1:        dig_r=8'b10111111;
                3'd2:        dig_r=8'b11011111;
                3'd3:        dig_r=8'b11101111;
                3'd4:        dig_r=8'b11110111;
                3'd5:        dig_r=8'b11111011;
                3'd6:        dig_r=8'b11111101;
                3'd7:        dig_r=8'b11111110;
        endcase
always @ (disp_dat)
                case(disp_dat)
                        4'h0:        seg_r=8'h3f;
                        4'h1:        seg_r=8'h06;
                        4'h2:        seg_r=8'h5b;
                        4'h3:        seg_r=8'h4f;
                        4'h4:        seg_r=8'h66;
                        4'h5:        seg_r=8'h6d;
                        4'h6:        seg_r=8'h7d;
                        4'h7:        seg_r=8'h07;
                        4'h8:        seg_r=8'h7f;
                        4'h9:        seg_r=8'h6f;
                        4'ha:        seg_r=8'h77;
                        4'hb:        seg_r=8'h7c;
                        4'hc:        seg_r=8'h39;
                        4'hd: seg_r=8'h5e;
                        4'he:        seg_r=8'h79;
                        4'hf:        seg_r=8'h71;
                endcase
 楼主| chenhebing 发表于 2012-9-19 15:06:25 | 显示全部楼层
4X3为12,但是3X4就成了8,不知道为什么,找不到出错的原因,求指点。谢谢了!
GMT+8, 2026-5-23 16:42 , Processed in 0.053774 second(s), 23 queries .
