查看: 2640|回复: 0
Quartus中仿真时出现no simulation input file assignment specify 解决方法
vhdl 发表于 2010-6-24 08:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻译成中文就是仿真文件没有被指定,要仿真的话先要建一个仿真文件:
file -> new -> 选择Other file选项卡 -> Vector Waveform File
然后把输入输出端口加进去,再设置输入的信号,保存,就可以仿真了。
如果你之前已经建立过了,就打开assignments->settings->simulator settings
看里面的有个文本框 simulation input 里面是否为空,为空的话就要找到你所建立的Vector Waveform File 文件,是以*.VMF结尾的,如果没找到,你又以为你建立了Vector Waveform File ,很可能粗心的你还没保存Vector Waveform File ,保存了才会在project里面找到。
找到之后进行仿真,如果是functional simulation,要做processing>generate functional simulation netlist..不然会出现
Error: Run Generate Functional Simulation Netlist (quartus_map bmg_control --generate_functional_sim_netlist) to generate functional simulation netlist for top level entity bmg_control before running the Simulator (quartus_sim)之类的错误。最后在进行仿真,就可以看到波形图了。
GMT+8, 2026-5-24 07:50 , Processed in 0.031343 second(s), 22 queries .
