查看: 3383|回复: 9
如何提高fpga速度
夜带水果刀 发表于 2010-6-26 00:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我目前使用的是EP2C8,但处理数据的速度有些不能令人满意,
有什么办法可以提高处理速度呢?
C8的片子换成C6的?还是换EP3C的片子
还是改其他芯片??有什么比较好的办法吗?
流星的美 发表于 2010-6-26 01:47:27 | 显示全部楼层
如果你有权力改换芯片,那换个吧,省事,<br>
Cyclone II?还是用Cyclone III的吧,这都出来好长时间了。<br>
如果换不了,从需求,代码,布线等方面提高时序表现。
黑咖啡 发表于 2010-6-26 03:37:54 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复,还有其他好方法吗?<br>
<br>
比如内嵌算法,减少图像传输的大小?
豆芽 发表于 2010-6-26 05:13:32 | 显示全部楼层
图像传输大小与时序有什么关系啊?<br>
用到里面的RAM?或者会增加通道数据的BIT数?<br>
如果你是当一个传输通道,图像大,只会让完成一次的时间增加而已,与时序没关系啊。
纸风铃 发表于 2010-6-26 07:09:53 | 显示全部楼层
要是舍得花钱,用stratixIV肯定会快!
沉醉夕阳下 发表于 2010-6-26 07:59:16 | 显示全部楼层
或者该善你的设计,不要把数据路径做的太长
给我一刀 发表于 2010-6-26 08:25:46 | 显示全部楼层
换片子也可以提高,这个可以换片子后跑一下流程就知道能提高多少了<br>
另外可以修改约束来提高,看看现在的瓶颈在哪里,有针对性的解决<br>
最后可以考虑改代码。。。。<br>
<br>
这个我做过很多个类似设计。。。可以联系我,哈哈。
海龟 发表于 2010-6-26 09:50:10 | 显示全部楼层
学习了啊
梦的忧伤 发表于 2010-6-26 11:06:01 | 显示全部楼层
换片、增强约束、优化代码...
Sunlife 发表于 2015-6-24 11:31:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-23 06:59 , Processed in 0.050155 second(s), 20 queries .
