查看: 2366|回复: 1
微软笔试面试题集锦
interview 发表于 2012-10-13 14:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
www.eepeople.com是为全球电子/电气工程领域从业人员打造人脉互动、交友、技术交流和商务合作的平台。我们希望通过与你分享这些名企面试题,让您的职业规划道路锦上添花。
    微软笔试面试题集锦
一.最基本题型(说明:此类题型比较简单)
    QUOTE: 1. 1 到 100 有多少个 9 2. 连续整数之和为 1000 的共有几组 3. U2 合唱团在 17 分钟内得赶到演唱会场,途中必需跨过一座桥,四个人从桥的同一端出发,你得帮助他 们到达另一端,天色很暗,而他们只有一只手电筒。一次同时最多可以有两人一起过桥,而过桥的时候必 须持有手电筒,所以就得有人把手电筒带来带去,来回桥两端。手电筒是不能用丢的方式来传递的。四个 人的步行速度各不同,若两人同行则以较慢者的速度为准。 Bono 需花 1 分钟过桥 Edge 需花 2 分钟过桥 Adam 需花 5 分钟过桥 Larry 需花 10 分钟过桥,他们要如何在 17 分钟内过桥呢?(这是 Micrsoft 征聘人员 时问的问题,你必须在五分钟内答出来才可能获得聘用)。 4.说有一份遗产 3500 元一个女人的老公留下来的,如果这个女人生的是儿子那么她将分到她儿子的一半, 如果是女儿,他将分得她女儿的 2 倍,如果这个女人生了一对,一男一女,问各得多少遗产? 5. 老师 d 的物理测验答案在教室里丢失了,今天那个教室上了 5 堂课,老师 d 上了 3 堂,有可能是 a、b、 c 三个同学盗窃 ,已知: 1、a 上了两堂课 2、b 上了三堂课 3、c 上了四堂课 4、a、b、c 每个人都上了老师 d 的两堂课 5、五堂课中,三个人到堂的组合各不相同 6、老师 d 的课中有一堂,三个人中到了两个,事后证明不是那两个人偷得 ,问?是谁偷得 6. a b c d e *f __________________ =g g g g g g 问,a b c d e f g 各是什么数字(不重复) 7. a 进行一次 C 和 D 之间往返旅行,希望在整个旅行中能够达到 60km/h 的平均速度,但是当他从 C 到 达 D 的时候发现平均速度只有 30km/h,问 a 应当怎么做才能够使这次往返旅行的平局速度到达 60km/h 8. 烧一根不均匀的绳,从头烧到尾总共需要 1 个小时。现在有若干条材质相同的绳子,问如何用烧绳的 方法来计时一个小时十五分钟呢?9. 你有一桶果冻,其中有黄色、绿色 绿色、红色三种,闭上眼睛抓取同种颜色的两个.抓取多少个就可以确定 绿色 你肯定有两个同一颜色的果冻? 10. 如果你有无穷多的水,一个 3 公升的提捅,一个 5 公升的提捅,两只提捅形状上下都不均匀,问你 如何才能准确称出 4 公升的水? 11. 一个岔路口分别通向诚实国和说谎国。来了两个人,已知一个是诚实国的,另一个是说谎国的。诚实 国永远说实话,说谎国永远说谎话。现在你要去说谎国,但不知道应该走哪条路,需要问这两个人。请问 应该怎么问? 12. 12 个球一个天平, 现知道只有一个和其它的重量不同, 问怎样称才能用三次就找到那个球。 个呢? 13 13.在 9 个点上画 10 条直线,要求每条直线上至少有三个点? 14.在一天的 24 小时之中,时钟的时针、分针和秒针完全重合在一起的时候有几次?都分别是什么时间? 你怎样算出来的?
二.没有答案型(说明:这些题显然不是考你智力。而考的是你的反应能力。 这种题大多数没有答案,但是要看你的反应 喽!)
    QUOTE: 1.为什么下水道的盖子是圆的? 2.中国有多少辆汽车? 3.将汽车钥匙插入车门,向哪个方向旋转就可以打开车锁? 4.如果你要去掉中国的 34 个省(含自治区、直辖市和港澳特区及台湾省)中的 任何一个,你会去掉哪一个,为什么? 5.多少个加油站才能满足中国的所有汽车? 6.想象你站在镜子前,请问,为什么镜子中的影象可以颠倒左右,却不能颠倒上下? 7.为什么在任何旅馆里,你打开热水,热水都会瞬间倾泻而出? 8.你怎样将 Excel 的用法解释给你的奶奶听? 9.你怎样重新改进和设计一个 ATM 银行自动取款机? 10.如果你不得不重新学习一种新的计算机语言,你打算怎样着手来开始 开始? 开始 11.如果你的生涯规划中打算在 5 年内受到奖励,那获取该项奖励的动机是什么?观众是谁? 12. 如果微软告诉你, 我们打算投资五百万美元来启动你的投资计划, 你将开始什么样商业计划?为什么? 13.如果你能够将全世界的电脑厂商集合在一个办公室里,然后告诉他们将被强迫做一件事,那件事将是 什么?
    三.难题(说明:这类题有一定难度,如果得不到答案,也不能说明什么。 如果你想到了解题思路,那么答案马上 就能出来。如果想不到思路, 那么……就别想解出来了。)
    QUOTE: 1.你让工人为你工作 7 天,回报是一根金条,这个金条平分成相连的 7 段,你必须在每天结束的时候给 他们一段金条。如果只允许你两次把金条弄断,你如何给你的工人付费? 2.有一辆火车以每小时 15 公里的速度离开北京直奔广州,同时另一辆火车,每小时 20 公里的速度从广州 开往北京。如果有一只鸟,以 30 公里每小时的速度和两辆火车同时启动,从北京出发,碰到另一辆车后就 向相反的方向返回去飞,就这样依次在两辆火车之间来回地飞,直到两辆火车相遇。请问,这只鸟共飞行 了多长的距离? 3.你有四个装药丸的罐子,每个药丸都有一定的重量,被污染的药丸是没被污染的药丸的重量+1。只称 量一次,如何判断哪个罐子的药被污染了? 4.门外三个开关分别对应室内三盏灯,线路良好,在门外控制开关时候不能看到室内灯的情况,现在只允 许进门一次,确定开关和灯的对应关系? 5.人民币为什么只有 1、2、5、10 的面值? 6.你有两个罐子以及 50 个红色弹球和 50 个蓝色弹球,随机选出一个罐子,随机选出一个弹球放入罐子, 怎么给出红色弹球最大的选中机会?在你的计划里,得到红球的几率是多少?
四.超难题(说明:如果你是第一次看到这种题,并且以前从来没有见过类似的题型,并且能够在半个小时之内做出 答案。只能说明你的智力超常……)
    QUOTE: 第一题 五个海盗抢到了 100 颗宝石,每一颗都一样大小和价值连城。他们决定这么分: 抽签决定自己的号码(1、2、3、4、5).首先,由 1 号提出分配方案,然后大家表决,当且仅当超过半数 的人同意时,按照他的方案进行分配,否则将被扔进大海喂鲨鱼如果 1 号死后,再由 2 号提出分配方案, 然后剩下的 4 人进行表决,当且仅当超过半数的人同意时,按照他的方案进行分配,否则将被扔入大海喂 鲨鱼,依此类推 条件:每个海盗都是很聪明的人,都能很理智地做出判断,从而做出选择。 问题:第一个海盗提出怎样的分配方案才能使自己的收益最大化?第二题 . 一道关于飞机加油的问题,已知: 每个飞机只有一个油箱, 飞机之间可以相互加油(注意是相互,没有加油机) 一箱油可供一架飞机绕地 球飞半圈, 问题: 为使至少一架飞机绕地球一圈回到起飞时的飞机场,至少需要出动几架飞机? (所有飞机从同一机场起飞,而且必须安全返回机场,不允许中途降落,中间 没有飞机场)
五.主观题(说明:在以后的工作过程中,我们可定会犯这样那样的错误。 既然错误已经酿成,损失在所难免,我们 只能想办法把损失减少到最小。 如果能巧妙地回答出这些问题,再发生错误的情况下。能让客户有最少的 抱怨,公司有最少的损失。)
    QUOTE: 1.某手机厂家由于设计失误,有可能造成电池寿命比原来设计的寿命短一半 (不是冲放电时间),解决 方案就是免费更换电池或给 50 元购买该厂家新手机 的折换券。 请给所有已购买的用户写信告诉解决方案。 2.一高层领导在参观某博物馆时,向博物馆馆员小王要了一块明代的城砖作 为纪念,按国家规定,任何 人不得将博物馆收藏品变为私有。博物馆馆长需要如何写信给这位领导,将城砖取回。 3.营业员由于工作失误,将 2 万元的笔记本电脑以 1.2 万元错卖给李先生, 营业员的经理怎么写信 给李先生试图将钱要回来?
六.算法题(说明:这些题就不是什么花样了,考的是你的基础知识怎么样。 再聪明而没有实学的人都将会被这些题 所淘汰。)
    QUOTE: 1.链表和数组的区别在哪里? 2.编写实现链表排序的一种算法。说明为什么你会选择用这样的方法? 3.编写实现数组排序的一种算法。说明为什么你会选择用这样的方法? 4.编写能直接实现 strstr()函数功能的代码。 5.编写反转字符串的程序,要求优化速度、优化空间。 6.在链表里如何发现循环链接?7.给出洗牌的一个算法,并将洗好的牌存储在一个整形数组里。 8.写一个函数,检查字符是否是整数,如果是,返回其整数值。 (或者:怎样只用 4 行代码编写出一个从字符串到长整形的函数?) 9.给出一个函数来输出一个字符串的所有排列。 10.请编写实现 malloc()内存分配函数功能一样的代码。 11.给出一个函数来复制两个字符串 A 和 B。字符串 A 的后几个字节和字符串 B 的前几个字节重叠。 12.怎样编写一个程序,把一个有序整数数组放到二叉树中? 13.怎样从顶部开始逐层打印二叉树结点数据?请编程。 14.怎样把一个链表掉个顺序(也就是反序,注意链表的边界条件并考虑空链表)?
七.几个微软技术支持中心电话面试的题目
    QUOTE: 1.如果只想让程序有一个实例运行,不能运行两个。象 winnamp 一样, 只能开一个窗口,怎么作? 2.如何截取键盘的响应,让所有的'a'变成'b'? 3.apartment 在 com 中有什么用?为什么要引入这个? 4.存储过程是什么,有什么用,什么优点? 5.template 有什么特点,什么时候用? 6.好像最好要了解 win32sdk 底层的知识。比如消息响应的过程等等。 7.对.net 的理解,对 web service 的理解,对三层结构的理解 8.两层的负载平衡与三层结构的负载平衡有什么差别,优点 9.windows DNA 结构的特点,优点。
以下为在www.eepeople.com 已发布技术职位面试题的IT名企:
IBM、苹果、TI、Facebook、施耐德、摩托罗拉、惠普、戴尔、飞利浦、微软、艾默生、奔驰、通用、Cisco、Intel、西门子、索尼等等
请点击以下链接,享受你的阅读!
http://www.eepeople.com/searchEventsBySubject.action?type=12
 楼主| interview 发表于 2012-11-19 15:57:34 | 显示全部楼层
更多精彩内容详见www.eepeople.com
GMT+8, 2026-5-24 02:44 , Processed in 0.099379 second(s), 19 queries .
