查看: 1356|回复: 0
FPGA设计全流程:Modelsim>>Synplify.Pro>>ISE
zhiweiqiang33 发表于 2012-10-16 09:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
介绍如何编译HDL必须的Xilinx库和结构仿真。创建将被编译库的目录
在编译库之前,最好先建立一个目录(事实上必须建立一个目录),步骤如下。(假设Modelsim的安装目录是“$Modeltech_6.0”,ISE的安装目录是“$Xilinx”)
◆ 在“$Modeltech_6.0/”目录下建立一个名为XilinxLib的文件夹;
◆ 启动Modelsim后,从“File”菜单项中点击“Change Directory”并指定到刚刚建立的那个文件夹“XilinxLib”;
◆ 接下来要做的事情是将Xilinx库编译到“XilinxLib”文件夹中。有三个库需要被编译。它们分别是“simprims”,“unisims”和“XilinxCoreLib”;(所有这些库文件都在“$Xilinx/verilog/src”目录下)
◆ 点击Modelsim中的“Workspace”窗口,建立一个名为Xilinx_CoreLib的新库;(这个操作创建一个名为“Xilinx_CoreLib”的文件夹,你可以在“Workspace”窗口中看到它)
◆ 现在开始编译!在“Compile”菜单中点击“Compile”,选择“$Xinlinx/verilog/scr/XilinxCoreLib”目录中所有的文件,在弹出的对话框中选中刚刚建立的“Xilinx_CoreLib”文件夹,再点击“Compile”按钮就可以了编译了;
◆ 用同样的方式编译其他两个本地库(“simprims”和“unisims”);
GMT+8, 2026-5-23 18:05 , Processed in 0.031355 second(s), 20 queries .
