查看: 2727|回复: 0
FPGA开发要注意的十大要点
zhiweiqiang33 发表于 2012-10-16 09:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、FPGA器件选型的7个原则:器件供货渠道和开发工具的支持、器件的硬件资源、器件的电气接口标准、器件的速度等级、器件的稳定等级、器件的封装和器件的价格。
2、Spartan-3E和Spartan-3A主要运用于逻辑设计和简单数字信号处理,Virtex-4 LX和Virtex-5 LX主要用于高速逻辑运算,Virtex-4 SX和Virtex-5 SX主要用于高速复杂数字信号处理,Virtex-4 FX和Virtex-5 FX主要用于嵌入式系统。
3、硬件资源包括:逻辑资源、I/0口资源、布线资源、DSP资源、存储器资源、锁相环资源、串行收发器资源和硬核微处理器资源等。
4、过度I/O口资源的消耗可能会导致2个问题:FPGA负荷过重,器件发热严重,严重影响器件的速度性能、工作稳定度和寿命,设计中要考虑器件的散热问题;局部布线资源不足,电路的运行速度明显降低,有时甚至使设计不能适配器件,设计失败。
5、器件中存储器资源主要有2个用途:作高性能滤波器;实现小容量高速数据缓存。
6、面积优先原则可以节省器件内部的逻辑资源,尽可能地使用串行逻辑结构,但是以牺牲速度为代价;而速度优先原则保证了器件的整体工作速度,即尽可能地使用并行逻辑结构,但是以牺牲逻辑资源为代价。
7、添加约束的原则为先附加全局约束,再补充局部约束,而且局部约束比较宽松。其目的是在可能的地方尽量放松约束,提高布线成功概率,减少ISE布局布线时间。典型的全局约束包括周期约束和偏移约束。
8、在添加全局时序约束时,需要根据时钟频率划分不同的时钟域,添加各自的周期约束;然后对输入输出端口信号添加偏移约束,对片内逻辑添加附加约束。
9、附加时钟周期约束的两种方法:简易方法和推荐方法。简易方式是直接将周期约束附加到寄存器时钟网线上,其语法为:[约束信号] PERIOD = {周期长度} {HIGH | LOW} [脉冲持续时间];其中[]内的内容为可选项,{}中的内容为必选项,“|”表示选择项。如:Net "clk_100MHz" period = 10ns High 5ns。推荐方法常用于约束具有复杂派生关系的时钟网络,其语法为:TIMESPEC "TS_identifier" = PERIOD "TNM_reference" {周期长度} {HIGH | LOW} [脉冲持续时间]。如:NET "clk_50MHz" = "syn_clk"; TIMESPECT "TS_sync_clk" = PERIOD "sync_clk" 20 HIGH 10。TIMESPEC利用识别符定义派生时钟的语法为:TIMESPEC "TS_identifier2" = PERIOD "timegroup_name" "TS_identifier1" [* | /] 倍数因子 [+ | -] phasevalue [单位]。(详见FPGA开发全攻略第45页)。
10、造成时序性能差的直接原因可分为三类:布局较差、逻辑级数过多以及信号扇出过高。
GMT+8, 2026-5-24 02:46 , Processed in 0.032799 second(s), 20 queries .
