查看: 1876|回复: 2
Altera 20nm技术的五大挑战三大突破
zhiweiqiang33 发表于 2012-10-17 12:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期,Altera发布其下一代20nm产品中规划的几项关键创新技术,延续在硅片融合上的承诺,Altera向客户提供终极系统集成平台,以结合FPGA的硬件可编程功能、数字信号处理器和微处理器的软件灵活性,以及面向应用的硬核知识产权(IP)的高效。在攻克20nm技术上,面临了哪些技术挑战,又实现了怎样的突破,FPGA今后的发展方向如何,就业界普遍关注的问题,记者采访了Altera公司首席技术官Misha Burich博士。
克服五大挑战
谈到技术挑战,Altera公司首席技术官Misha Burich博士说道:“从工艺技术来讲,每一个节点都会存在一些挑战。”20nm与28nm相比,他指出主要存在以下几个方面的挑战:
一是在早期电路模拟上。在设计初期,需要遵循一些设计规则,而且要非常了解晶体管的特性,根据不同电压和电流的特性,进行早期电路上的模拟。在20nm工艺节点上,需要更多的工艺步骤。
FPGA如今可集成非常多的功能,如I/O、收发器、DSP、存储器等,对整个系统的集成能力要求非常高,每一种线路的特性也都不一样,所以在早期需要大量的模型把线路模拟出来。
二是功耗方面的挑战。把诸多器件集成在一起,将功耗保持在低水平上是非常大的挑战。现在,20nm最大的芯片上有60亿个晶体管,28nm时只有40亿~50亿个晶体管。Altera的20nm技术在功耗管理方面实现了创新,包括自适应电压调整、可编程功耗技术以及工艺技术优化等,使得Altera器件功耗比前一代降低了60%。
三是架构设计上的挑战。对于创新功能,在整个架构设计中需要非常小心的处理。20nm里有一些新挑战,比如精度可调方面的DSP浮点运算器、收发器、3D技术等等。
四是来自可靠性方面的挑战。Altera服务的客户群是长期的,可能长达10年或20年。这样在产品的可靠性上就是一个比较大的挑战,需要详细调试在不同应用环境下的不同电压和不同温度。
五是项目管理上的挑战。团队规模的要求非常高,Altera在攻克20nm工艺上的团队有800多位工程师,他们来自不同的背景,有工艺技术方面的专家、IC设计工程师、架构工程师和EDA软件工程师等,将一个大的团队有效地无缝衔接,同时是在研发时间上也比较紧的情况下,这是非常大的挑战。
实现三大突破
在克服了五大挑战之后,Altera的20nm技术上还实现了三大突破,分别是:串行带宽提高了2倍以上,系统集成度提高了10倍,DSP性能提高了5倍。
Misha Burich博士指出,在提高串行带宽方面,Altera 20nm收发器将实现业界最大串行带宽,支持向100G背板和400G系统的发展。20nm器件包括驱动CEI-25G-LR和以太网4×25G背板的28Gbps收发器,面向芯片至芯片或者芯片至光模块连接而设计的40Gbps收发器。
在系统集成方面,Altera将引入创新的高速芯片至芯片接口,在一个3D封装中集成多个管芯。Misha Burich博士说道:“目前真正意义上是2.5D,3D是Altera一个长远的部署,我们将分而治之。”
借助FPGA、HardCopy ASIC或者第三方ASIC的集成,Altera能够提供10倍于任何28nm产品系统集成度的单器件解决方案。Altera的异质混合3D IC将采用TSMC的芯片-晶圆-基底(CoWoS)集成工艺进行制造。利用这些器件,开发人员可大幅度提高系统集成度和系统性能以突出产品优势,同时还可以降低系统功耗,减小电路板空间,并降低系统成本。
在DSP性能方面,刷新了业界的TFLOP/W基准。下一代精度可调DSP模块增强技术实现了5 TFLOP(每秒5万亿次浮点运算)的单精度IEEE 754标准浮点运算性能。在此性能水平上,Altera 20nm器件的每瓦TFLOP要比当前的高5倍。结合了最具效能的OpenCL C设计流程、ARM硬核处理器子系统以及最高的TFLOP/W的硅片效率,Altera的20nm器件提供了终极异质混合计算平台。
软硬兼顾实现硅片融合
“虽然FPGA演进不断加快,但当前,业界普遍面临的挑战是:系统性能不断提高,而功耗要保持原有水平或者比原来更低。同时又面临着两难的问题:灵活性和效率的问题。”Misha Burich博士进一步指出。
Altera下一代器件采用TSMC的20nm工艺技术和业界最高的系统集成度,并包括ARM处理器子系统。20nm片上系统(SoC)FPGA为客户提供了从28nm到20nm的软件移植途径,同时将处理器子系统的性能提高了50%。
“除了注重硬件的提升,我们也非常关注软件,在软件上也将实现融合。我们会不断投放资源开发软件开发环境。Altera目前的研究团队在关注基于C的设计工具(OpenCLTM)这样一个更高层次的语言,从而实现一些复杂的运算。”Misha Burich博士说道。
20nm系统的开发通过全功能高级设计环境得以实现,这一设计环境包括系统集成工具(Qsys)、基于C的设计工具(OpenCLTM)以及DSP开发软件(DSP Builder)。Altera将持续关注通过增强其开发工具以在20nm上进一步缩短编译时间,来提高设计人员的效能。
Misha Burich博士进一步指出:“这些都是内部开发的流程和关注点,更重要的是如何将这些技术转移到客户那里,使客户能够更有效地使用,这是一项非常重要的内容。在全球每一个重要的市场,我们都有一个非常大的团队进行这样的工作,从而给客户提供技术创新和应用。”
zxopenljx 发表于 2020-4-22 14:53:15 | 显示全部楼层
zxopenljx 发表于 2023-8-19 17:37:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 13:42 , Processed in 0.032667 second(s), 20 queries .
