查看: 1191|回复: 3
求解这段程序的错误
jxquer 发表于 2012-10-18 11:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学Verilog,编了一个四位比较器,程序综合时总出现这样的错误:HDLCompilers:26 - "comp4.v" line 30 expecting 'endmodule', found 'if'。如果把begin end加上去的话就成了这样HDLCompilers:26 - "comp4.v" line 29expecting 'endmodule', found 'begin'
module comp4(x,y,gt,it,eq);
         input [3:0]x;
    input [3:0]y;
    output gt,it,eq;
        reg gt, it, eq;
        always  @(x or y);
        //begin
                if(x>y)
                        gt=2'b1;
                        eq=2'b0;
                        it=2'b0;
                          if(x==y)
                                        gt=2'b0;
                                        eq=2'b1;
                                        it=2'b0;
                                                        gt=2'b0;
                                                        eq=2'b0;
                                                        it=2'b1;
        //end
hhq520189 发表于 2012-10-18 17:23:21 | 显示全部楼层
要加begin  end   ,if  ,else后面也要加
 楼主| jxquer 发表于 2012-10-18 21:22:46 | 显示全部楼层
回复 2# hhq520189
    是说在每个if else 后面加上begin吗?我加过了,还是会出现同样的错误,很费解
@HDL现场 该用户已被删除
@HDL现场 发表于 2012-10-19 13:23:23 | 显示全部楼层
把"       always  @(x or y);"
给成
   "       always  @(x or y) “
GMT+8, 2026-5-23 17:24 , Processed in 0.039556 second(s), 21 queries .
